-06 1.4 sammui ajosta, eikä käynnisty uudelleen
Aloittaja tapsitee, 30.01.23 - klo:17:42
tapsitee
Fabia Combi 1.4 (bensa) 2006 sammui motarin rampin päähän punaisiin valoihin. Ei yhtään minkäänlaista oiretta ennen sitä. Takana viikko kaupunki- ja motariajoa, sitä ennen seisoi reilun kuukauden.
Punaisiin pysähdyttäessä kierrosluvut heitteli ja kuulosti siltä, niinkun kaikki pytyt ei olis käyneet. Annoin hyvin kepeästi kaasua ja siihen kuukahti. Sen jälkeen ei enää mitään eloa. Jokusen käynnistysyrityksen jälkeen akku tyhjeni, joten epäilin ensimmäisenä akkua.
Nyt uusi akku sisällä ja sama homma. Startti pyörittää mutta kuulostaa jotenkin laimealta, en ole varma että antaako kipinää? Kaasua kun antaa startin aikana, niin kuuluu tumpsahduksia. Heh, en osaa paremmin selittää.
Alla vikakoodit. Otettu akunvaihdon jälkeen, mutta ei siis resetoitu siinä yhteydessä. Otin akun vielä sisälle varmuuden vuoksi lataukseen. Mitäs toi ECU:n koodi tarkoittaa?
Address 01: Engine        Labels: 03C-906-024-BXW.lbl
   Part No SW: 03C 906 024 D    HW: 000 000 000 00
   Component:  MARELLI 4HV        0115
   Revision: --H05---    Serial number: SKZ7Z0F3721303
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 13765 000 00000
   VCID: 1F47BEBECDBDD57E12-5178
1 Fault Found:
18011 - Internal Control Module
            P1603 - 000 - Failed Self-Test - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 0
                    Reset counter: 31
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.01.01
                    Time: 00:00:00
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits: 00000000
                    Load: 0.0 %
                    Lambda: 0.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 11.0∞C
                    Absolute Pres.: 995.7 mbar
                    RPM: 0 /min
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 6R0-907-37x-ABS80.clb
   Part No SW: 6Q0 907 379 AF    HW: 6Q0 907 379 AF
   Component: ABS 8.0 front   H05 0002
   Revision: 00000000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0002107
   VCID: 0103D8C65B09038E04-515A
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 6Q0-820-045.lbl
   Part No: 6Y0 820 045
   Component: Klimaanlage        X0840
   VCID: 72E1870A3EAF28160D-513C
Address 09: Cent. Elect.        Labels:. 6Qx-937-049-C.lbl
   Part No: 6Q1 937 049 D
   Component: 0000 BN-SG.         1S34
   Coding: 26030
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 3C7D69322C6BAE6617-515A
1 Fault Found:
01598 - Drive Battery Voltage
            07-00 - Signal too Low
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 601 A
   Component: 0S AIRBAG VW51      0009
   Coding: 12371
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 1E3983BA9AB7DC7619-513C
Address 17: Instruments        Labels: 6Y0-920-xx3-17.lbl
   Part No: 6Y0 920 883 L
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V04
   Coding: 01112
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 499300E673B90BCE9C-515A
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: 003Q GATEWAY CAN    1S34
   Coding: 00014
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 70E58D0230A31A06FB-5178
Address 25: Immobilizer        Labels: 5J0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMOBILIZER VDO V04
   Coding: 01112
   Shop #: WSC 13765
   TMBHX46Y874044382     SKZ7Z0F3721303
Address 44: Steering Assist        Labels: 6Q0-423-156.clb
   Part No: 6Q0 423 156 AF
   Component: LenkhilfeKYO        V957
   Coding: 10140
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 73EF820E41B5211E06-513C
Address 46: Central Conv.        Labels:. 6Q0-959-433.clb
   Part No: 6Q0 959 433 E
   Component: 3A Komfortger·t     0002
   Coding: 00019
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 3D7B64363771A76E20-4B18
Address 56: Radio        Labels: 1U0-035-156.lbl
   Part No: 6Y0 035 156 E
   Component:  Radio YD5          0015
   Coding: 00401
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 3875752218538246F3-4A08
End-------------------------(Elapsed Time: 03:11)--------------------------
mruotz
Otappa ihan ekana jakopäänkoppa auki .. narut ok? Kun pistät virrat päälle >> kuuluuko kaasuläpältä surinaa, vai onko ihan mykkä?
tapsitee
Kiitos! Alla linkissä videolla hidastettua kuvaa jakopäästä startatessa. Tota ei varmaan kannata korjata?
https://streamable.com/36ikft
mruotz
Game over.. pikkunaru siellä on sutassut tyhjää eli pakoventtiilit solmussa. Ei ole eka kerta kun noin on käynyt. Tuo pikkunaru hapantuu ennen aikojaan.
tapsitee
No tässä tapauksessa pikkuremmi kesti siis kaikkiaan 1,5 vuotta ja jopa melkein 20tkm. SKF:n osat ja korjaamolla teetetty. Perkele.
Mikey
Pojan Polossa kävi sama juttu - tosin hihna oli varmaan 6v vanha (kilometrit reilusti alle vaihtorajan).
Jos osat tuli korjaamon kautta, niin sitten reklamoimaan sinne. Jos oli itse hankittu, niin ???
harakka
Lainaus käyttäjältä: tapsitee - 31.01.23 - klo:12:43
Melkein vois veikata että vaihtotyössä  sattunut virhe, tai voihan kiristin olla viallinen ja laakeri jumissa
