Golf Mk6 jarrut
Aloittaja Beetle, 20.01.23 - klo:16:00
Beetle
Lainaus käyttäjältä: Marko - 18.06.23 - klo:15:08
Jos on jäänyt pikkasenkin ilmaa, niin huomaa polkimessa kyllä.
En ole huomannut, pitää kuitenkin vielä ajatuksella polkea.
Katsastusmies ei sanonut mitään poljintuntumasta tai syystä, miksi heittoa voisi olla.
Lainaa
Poljittehan käyttöjarrulla palat kiinni, ennenkuin koskitte käsijarruun?
Ei voi muistaa.. Mikä merkitys tällä on?
Beetle
Minkäkokoiset etujarrupalat menee Golf 6 1.2 TSI vm. -12 ?
Googlettelin vähän, mutta en saanut täyttä varmuutta.
Lainaus käyttäjältä: Beetle - 18.04.24 - klo:11:13Minkäkokoiset etujarrupalat menee Golf 6 1.2 TSI vm. -12 ?
PR-koodeista pitäisi selvitä varaosanumero. 1Zx etujarruille ja 1Kx takajarruille. PR-koodit (pieni osa niistä) löytyy huoltokirjan etuaukeamalta.
aippaa
Jos ei löydy huoltokirjan tarrasta niin merkkiliikkeestä saa ilmasiksi tulosteena auton kaikki pr-koodit.
Siinä tarrassa ei näy kuin ehkä 1/4, itse vasta kävin niin 4 sivua pitkä lista tuli :)
Kannattaa ihmeessä hakea jos itse huoltaa autoa, helpottaa paljon varaosien hommaamisessa
Beetle
Huoltokirjan pitäisi olla jossain täällä, en vaan juuri nyt tiedä missä...
Hyvä vinkki tuo merkkiliike, jos ei muualta löydy. Kiitos tiedoista.
aippaa
Itsellä tais vaan etupää näkyä huoltokirjan leimassa
http://prsearch.planetvag.com/
Tuolta saat selvennettyä mitä pr numero tarkottaa ja siinä vw huollon tulosteessa lukee suomeksi kaikki :)
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: Beetle - 21.04.24 - klo:08:28Huoltokirjan pitäisi olla jossain täällä, en vaan juuri nyt tiedä missä...
Myös minulta voi kysyä auton tarkempia tietoja. Laitan ne PDF muodossa halukkaille.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
Beetle
Kiitos vinkeistä!
Takaluukusta löytyi tarra. Kun takajarrut ovat 1KD, niin etuset ovat sitten 1ZF.
Beetle
Nyt on etujarrut huollettu, MUTTA kun satula oli laitettuna tolpan varaan lepäämään, niin kun välillä
otin autosta tarvikkeita ja löin oven kiinnni, satula putosi ja näyttäisi siltä, että kulumisvaroitusanturin liitin hajosi ja vielä auton puolelta! :-X
Pitää vielä joku päivä katsoa uudestaan, mutta sökönä se kuitenkin on :'(
Minkäslainen rasti tästä muodostuu? Miten vaihtuu? Millä hakusanalla johtoa kannattaa etsiä?
Ei ollu eka eikä varmaan vika kerta kun satula tippuu... pitäisi jollain sitoa kiinni ???
hojaleht
Se kulumisvaroitin on vain parikaapeli joka muodostaa silmukan sinne jarrupalalle. Jos liitin hajoaa niin vaihda vaikka abikot siihen piuhojen päihin, ei ole väliä kummin päin kytkee. ja jos halvalla haluaa päästä niin liitin pois ja piuhat yhteen... :-)
Motonetista tms. saa noita autokäyttöön tarkoitettuja liittimiä myös... mutta itse vaihtaisin vaan abikoliittimet tilalle... ei tuota nyt niin montaa kertaa vaihdeta auton mukana että kannattaisi ruveta hommaamaan oikea vastakappale...
Juzu84
Lainaus käyttäjältä: Beetle - 22.07.24 - klo:02:06Nyt on etujarrut huollettu, MUTTA kun satula oli laitettuna tolpan varaan lepäämään, niin kun välillä
Just muutama päivä sitten muijan Jettasta eliminoin kulumisvarottimen pois käytöstä ku oli liitin paskana. Jarrupaloilta johto poikki sivareilla sekä jätin pari-kolme senttiä siitä Y-haarasta jossa menevät samaan putkeen absianturin johdon kanssa. Muutama kutistesukka päälle ja nippusiteellä kiinni jarruletkuun. VCDS:llä vielä mittaristolta hiljaseksi. Bueno.
Beetle
Eikö se mene mittaristosta hiljaiseksi ihan vaan yhdistämällä johtojen päät?
Jääkö vikakoodia?
Keljuttaa vaan tuollainen moka... Pitääkö katsastuksessa tuon johdotuksen olla näennäisesti ehjä?
Piuhat vaan yhteen ja ei jää mitään vikakoodia. Eikä tarvitse toimia katsastuksessa.
Beetle
Laitoin johdonpäät yhteen ja valo sammui.
