Passat 3c -06 ilmastointi.
Aloittaja olli76, 26.04.11 - klo:18:47
olli76
Nyt kun on vihdoinkin lämpimiä kelejä pidellyt ja tarvinnut jopa jäähdytystä autoon niin olen ihmetellyt tuota climatronicin toimintaa.
Onko normaalia kun autolla lähtee ajamaan(auto sammutettu econo päällä) kestää kylmän tulo noin hieman vajaa kymmenen minuuttia sen jälkeen toimii normaalisti, mutta
ilmastoinnista tulee tuoksu aivan kuin siel olisi joku wunderbaumi siis tuoksu tulee vain kun tulee kylmää.
Ilmastointi on huollettu viime syksynä ja samalla tehty desifiointi käsittely.
Kiitos!
Siis selvennyksenä auto sammutettu niin että econo valo palaa kun lähden liikkeelle otan econon pois päältä(valo ei pala) sillon kestää kylmän tulo jos taas sammutan auton "normaali" tilassa(ei econo päällä/valo ei pala) tulee kylmää heti normaalisti.
mla
"(auto sammutettu econo päällä)"
Ööh? Econ on siis päällä eli valo palaa? No ota se pois niin kompurakin saa luvan käynnistyä.
Muutoin jos kestää kylmän tulo 10min niin on ilmastoinnissa ongelmia.
tsiih
Mitä laitat climatroniciin lämpötilapyynnöksi? Se selittää 10 minuutin viiveen. Jos taas laitat vaikka lo ja ei siltikään heti kylmiä, joku onkelma.
olli76
#3
Pitääpä kokeilla sit viel laittaa heti tol LO asennol nyt on ollu pyyntinä 18,5 astet.
No nyt on kokeiltu tuokin vaan eipä auttanu kestää edelleen sen vajaa 10min et tulee kylmää sit toimii normaalisti, kävin kysymäs vw huollostki mut ei nekään mitään osannu sanoo mikä vois olla sanoivat vaa et vikakoodit vois lukee.
Jukkeli84
Onko -06 passatissa ilmastointi vakiovaruste?
Autossa climatic, paneelissa ei ole ac-painiketta.
Lainaus käyttäjältä: Jukkeli84 - 29.10.14 - klo:20:19
Climatic on puoliautomaatti: jos econ napissa palaa valo, kompura/lisälämmitin on pois käytöstä.
