Golf R 2011 ASR ja ESC ohitus.
Aloittaja SIB, 19.01.23 - klo:22:40
SIB
Tällä hetkellä napista lähtee pelkästään ESC pois päältä. Miten saisi nuo molemmat pois päältä? OBDeleven löytyy, mutta siihen en löydä mistään ohjeita. Löytyykö täältä apuja?
Kannattaa liittää tänne sen ABS-yksikön versio ja nykyinen koodaus niin joku voi vaikka keksiäkin avun.
Ekana kokeiluna muuttaisin tavuja 6 ja 14:
143B800D092500FA281301EC901A00413D0000
143B800D092580FA281301EC901A01413D0000
Siis jos tarkoitus on saada kokonaan ajonvakautus pois päältä? Aloitusviesti nyt vähän hämää, ASR on pelkkä sutimisenesto ja ESC on ajonvakautus. Mitä sieltä nyt siis lähtee pois kun nappia painaa, ASR vai ESC?
SIB
Katos joo. Menee sekasin näissä ASR ESC TSC ymymym. Siis tällä hetkellä napista lähtee pois pelkästään tuo sutimisen esto, mutta päälle jää tosiaan tuo ajonvakautus. Ja tarkoituksena olisi saada nämä molemmat pois samasta napista.
Juu, tuota koodausmuutosta voipi (omalla vastuulla) kokeilla. En itse ole koskaan just tuohon softaversioon muutosta tehnyt mutta saattaa se tuossakin toimia.
SIB
Ei oikeen vitti ruveta tekemään mitään mistä ei ole tietoa tai tarkkoja ohjeita. Jos saisi jostain noi Long code ohjeet niin voisi kokeilla.
Esitin tuossa edellä millainen long code sinne pitäisi syöttää, kuinka paljon tarkemmat ohjeet pitäisi vielä löytää?  :D
Jos purkki ei hyväksy tuota koodausta tai se hyväksytään mutta toiminta ei muutu, sitten pitää löytää joku toinen konsti.
dwntime
Tuolta ohjeet https://www.goapr.com/support/esp-defeat/
Ja taitaa olla juurikin sama ohje mitä M_M jo kirjoittikin.
Ihan vaan vinkkinä että Googlea kannattaa käyttää. Meni jopa 30sec tuon ohjeen löytämiseksi.
On periaatteessa sama ohje joskin sikäli virheellinen, että tavu koostuu kahdesta heksaluvusta. Molemmissa on oletuksena 00 ja tuolla käsketään vain vaihtaa 0 -> 8 ja 0 -> 1.
Oikea ohje on muuttaa toiseen 00 -> 80 ja toiseen 00 -> 01.
SIB
Lainaus käyttäjältä: M_M - 20.01.23 - klo:10:43
Tuon saman ohjeen kyllä löysyin ja jos olisin tiennyt, että on jokseenkin sama kuin OBDelevenillä niin en sitä täällä kyselisi. Googlesta myös etsinyt mutta en ole tarkkoja Long coding ohjeita mistään vielä löytänyt.... Itse en ole mikään asiantuntija tässä vielä joten siksi kyselen täälä jos se vaan on sallittua? Otitko muuten aikaa tarkasti että meni varmasti tuo 30 sekunttia kun löysit tuon ohjeen? ettei vaan vaikka mennyt yli sitä 30 sekunttia?
SIB
Lainaus käyttäjältä: M_M - 20.01.23 - klo:10:17
Ei tuota tietääkseni pysty OBDelevenillä suoranaisesti muuttamaan. Meinaan siis tuota litaniaa minkä tuohon pistit.
Jaa, en ole laitetta juuri käyttänyt mutta ohjeiden perusteella sillä kyllä voi muokata long codea: https://support.obdeleven.com/en/articles/5627064-long-coding
Ohjesivun alin kohta opastaa long coden muokkaamisessa.
Jos ei kerrassaan onnistu, niin sitten on kyllä varmaan viisainta jättääkin se koskemattomaksi.
