Octavia 1.4 TSI vasemman sivupeilin omituinen käytös.
Aloittaja JAS, 30.11.22 - klo:13:37
JAS
Mitäköhän mahtaa johtua tuon vasemman puoleisen sivupeilin omituinen käytös. Kun auton avaa keskuslukituksesta, lähtee sivupeili ajamaan itseään heti oven avauksen jälkeen vasemmalle ja alas ääriasentoon. Kun laitan oven kiinni ja lukitsen auton ja avaan lukituksen, lähtee peili heti oven avauksen jälkeen ajamaan itsensä takaisin normaaliasentoon.
https://youtu.be/RXrMt0e33uA
Peili on käyttäytynyt noin jo pidemmän aikaa. Olen avannut oveen menevän johtosarjan, mutta siinä ei ole mitään vikaa. Liittimet ja johdot ovat täysin ehjät. Vika ei muutenkaan voi mielestäni olla johtosarjassa, sillä peili lähtee ajamaan ääriasentoon heti, kun oven kahvasta on vetänyt ja ovi on vapautunut salvastaan, eli ovi on liikahtanut korkeintaan sentin tai kaksi. Olen purkanut myöskin peilin kotelon, mutta sielläkään ei näyttäisi olevan mitään rikki. Mistä tuo peili muuten tietää ajaa itsensä aina täsmälleen takaisin tuohon normaaliasentoon, jonka olen joskus säätänyt itselleni sopivaksi?
Tuo peilin ääriasentoon meneminen ei tapahdu joka kerta, vaan yleensä auton oltua lukittuna pidemmän aikaa esim. yön yli tai tunnin parin kauppareissu jälkeen. Peili palaa aina normaaliasentoon, kun auton lukitsee ja avaa lukituksen ja avaa oven.
Tuossa linkittämässäni videossa lähtötilanne on se, että auto on seissyt yön yli lukittuna ja kun aamupäivällä avasin lukituksen ja oven, ajoi peili itsensä videon alussa näkyvään asentoon. Menin autoon sisään, lukitsin auton ja avasin lukituksen, jonka jälkeen oven avattuani peili lähti ajamaan itsensä takaisin normaaliasentoon.
TemeW
missä asennossa sinulla on peilien säätönamikka? Vasemmalla peilillä, keskellä vai oikealla peilillä? onko auto DSG vai manuaali vaihteinen?
VW Golf Variant Highline 1.5TSI DSG vm.2019 ja jotain vanhempia harraste volkkareita
JAS
On kokeiltu kaikki säätönappulan asennot, eikä sillä ole vaikutusta asiaan. Auto on DSG ja tilasin autoon kuljettajan penkin sähkösäädön,  eli säätönappulan ollessa R asennossa oikeanpuoleinen sivupeili kääntyy näyttämään alaspäin reunakiviä peruutettaessa. Tuo toiminto on toiminut moitteetta kaikki nämä vuodet. Säätönappula on jäänyt milloin mihinkin asentoon, välillä olen huomannut peilien lämmityksen jääneen päälle ja toisinaan en halua oikean peilin näyttävän alas, joten olen kääntänyt valintanappulan L- tai 0-asentoon.
Säätönappulan asennolla ei siis näytä olevan mitään vaikutusta peilin outoon käyttäytymiseen.
