Paljon löyty juttua mutta ihan samanlaista vikaa ei. Eli kone lämpeää tyhjäkäynnillä ihan normaalisti ja sisälle tulee lämmintä,ajamaan kun lähtee ja kierrokset korkeammalla niin hyttiin lämmön tulo loppuu. Välillä satunnaisesti tulee lämmintä. termari vaihdettu,vieläkö ois vesipumppu vaihtaa vai otanko suosiolla kannen irti? Painetta ei tee järjestelmään ja tyhjäkäynnillä lämpeää alavesiletkukin,tosin kun paisarin korkin käyttää irti niin alavesiletku jäähtyy. Edellisen omistajan aikaan oli ruvennut häviämään nestettä ja vika oli löytynyt egr jäähdyttimestä,joka nyt ohitettu. sen verran huomasin siinä ohituksessa vikaa että oli letku jäänyt mutkalle ylöspäin ja oli melkein paisuntasäiliöö korkeammalla. se on nyt muutettu alaspäin mutkalle. tämän korjauksen jälkeen ajeltu varmaan tuhat kilsaa,mutta vieläkö vois ilmoja jossain olla? lämpöjä ei nosta,autocomilla katottu että tyhjäkäynnillä veden lämpö n.66 astetta. ajaessa ei seurattu. Nestettä ei häviä enää,voiko jos kansi halki niin mennä tuo veden kierto huonoks?
