Octavia ei jaksa käydä
Aloittaja Aripes, 09.11.22 - klo:16:25
Aripes
Vuosimallin 11 octavia käynnistyy, käy noin 5 sekuntia ja sammuu. Valot kirkkaat.  Missähän vika?
Villi veikkaus, että PCV on rikki. Vaikuttaako mitään jos otat öljykorkin pois? Laita päälle joku roiskesuoja jos sieltä sattuu jotain pärskimään.
Vikakoodit voisi kertoa jotain, esim. jos moottorin lämpötila-anturi sekoilee. Ja hurahtaahan tankissa oleva bensapumppu kun laitat virrat päälle?
hytpe
Aika vaikia veikkailla, kun ei tiedä ees mikämoinen moottori on...
Aripes
Niin, auto on siis 2.0 tdi.
hytpe
Lähtisin kyllä polttoaine puolelta v syytä hakemaan... Lähteekö kohta sen sammumisen jälkeen uudestaan , vai vasta pitkän ajan kuluttua? Polttoaine suodatin voip olla tukssa, tankissa oleva pumppu ei jaksa syöttää tarpeeksi, nää tuli ekana mieleen. Löytyykö vikakoodeja vcds kaapelilla?
Marko
Onko vikavaloja? DPF totaalisen tukossa?
mfroberg
Ei jaksa käydä...käykö siis huonosti sen 5 sekuntia ennen kuin sammuu? Vai käykö ihan hyvin ja sitten sammuu ihan niin kuin virta katkaistaisiin? Ettei vaan se 5s olisikin 3s ja käynnistyksen-/ajonesto puuttuu peliin ja sammuttaa moottorin.
Ajonesto ei kyllä perinteisesti ole antanut moottorin käydä edes sekuntiakaan, sammuttaa heti samalla sekunnilla kun moottori on käynnistynyt.
mfroberg
Ok, muistini petti siis tässä tapauksessa(kin).
Marko
Selvisikö tämä keissi?
