e-Golf 2019 ja ACC retrofit
Aloittaja jaripetteri, 06.11.22 - klo:00:55
jaripetteri
Tuli hankittua tuollainen e-Golf 2019 ja siitä uupuu ACC jonka haluaisin kun sellainen GTE:täkin löytyy ja tottunut käyttämään. Aliexpressissä myydään kamerasarjoja, tekeekö niillä mitään, onko kokemuksia?
Autossa kaukovaloavustin, käyttääkö kaistavahti ja liikennemerkkitunnistus samaa kameraa tai kenties ACC:n kanssa olisi otettavissa käyttöön?
Onko suomessa toimijoita merkkarin lisäksi, jotka pystyy poistamaan noita Component Protection juttuja? Tai suostuuko merkkari noita tekemään, jos palikat asentaa?
Tuollaisen löysin aiheesta:
https://mqb.pl/en/adaptive-cruise-control-retrofit-acc-on-mqb/
OBD.fi - eXplore Your Car --- ID.4 1st Max 150kW, e-Golf 100kW & Mini R52S Sidewalk
Ex. GTE Variant, TwinDoor TDi, vRS TFSi Combi, TFSi Q SB, S4 TFSI Avant, IV GTI, R53.
dwntime
Onnistuu. Minä voin auttaa ACC enabloinnissa ja CP poistoissa jos satut olemaan Oulun lähistöllä.
Onko autossa siis tuulilasissa oleva kamera, ei taustapeilin juuressa? Tuulilasi kameraa käytetään kaistavahtiin, liikennemerkkien tunnistukseen ja kaukovaloavustukseen.
jaripetteri
Sain auton kotiin ja pääsin tutkailemaan. Peilin jalassahan se kamera on eli high beam assistantin voi siis toteuttaa useammalla eri kameralla ja tämä on nyt sitten se heppoisin jolla ei liikennemerkkejä tai kaista viivoja lueta. Harmi, autossa piti moiset ennakkotietojen mukaan olla toki pääsin nuo itse tarkistamaan ennen ostopäätöstä joten turha valittaa. Eipä noilla niin väliä nyt kuitenkaan.
Lueskelin OBDElevenillä ja autossa on ACC controlleri mutta ratti nappuloista puuttuu ACC. Tuo lienee normaalia.
Itse Tampereella tai tarkemmin Kangasalla mutta eipä se mahdoton ajatus olisi ajella Ouluun koodauttamaan jos nuo saa paikalleen asennettua. Pystyykö näitä koodaamaan jotenkin etänä jos hankin sopivan lukijaa? ODIS kloonin kenties.
dwntime
Sittenhän tuo helpottuu huomattavasti ACC osalta. Tarviin tiedon siitä mikä ACC moduuli siellä on.
Ja onnistuu etänä myös jos hankit sen kloonin. Ja tärkeää että nimenomaan 5054A. Nuo 6154A kloonit on vain wifi moduulilla modattuja 5054A:ta ja lisäksi oikeat 6154 donglet on serial kontrolloituja joten online noilla klooneilla ei mennä.
jaripetteri
Kertooko tuo tarpeeksi? Onko tämä itse kamera vai missä tuo controlleri on?
Sitten kiinnostas suositukset mistä hankin tuon kloonin ja loput palikat.
dwntime
Tuo pitäis onnistua. Saa modattua ACC:ksi.
Aliexpressiltä kannattaa hankkia klooni ja napit. Ei nyt suoraan ole laittaa mistä sieltä mutta haulla sieltä löytyy.
jaripetteri
#6
Tilasin GTE:n ratin ACC:llä (ja DSG napeilla, ne varmaan saa pois jos alkaa häiritsemään eikä toimi regeneroinnin säätiminä kuten uudemmissa kait) ja sain sen vaihdettua. Hetken tässä koodauksia miettinyt mutta en keksi mistä vaihdan tuon ratin tyypin, se saattaa olla vielä väärin. Näkyy kyllä Gatewayn alla MFSW ja jostain kaivoin livedataa että lukee kaikkia nappuloita. ACC näkyy näytössä mutta sitä ei voi aktivoida. Apujärjestelmät valikossa ei ole ACC:tä.
5054A en vielä tilannut kun ajattelin jos lähtisi pelaamaan ilman.
Tuolla puhutaan lisäjohdotustarpeesta mutta itselläni ei ole noita virheitä
https://www.vwvortex.com/threads/diy-retrofit-multi-function-steering-wheel-to-e-golf-se.8427978/
jaripetteri
Nyt olen käynyt tuon ensimmäisen linkin ohjeen listan läpi
Lainaa01 â€" Engine
â€" for manual gearbox you need to tick ACC â€" PR-8T5
â€" for DSG gearbox you need to set ACC with Front Assist (PR-8T3, PR-8T8)
Tällä ohjeella asetin tuon 64:seksi.
Lainaa03 â€" ABS (coding for 29 bit) you ned to edit bit 24:
â€" for manual gearbox you need set: 14 (or 16)
â€" for manual gearbox and Lane Assist you need to set F4
â€" for DSG gearbox you need to set F8
Täältä en osannut muuttaa mitään.
Lainaa09 â€" Gateway
â€"  Add 13 â€" Auto Dist. Reg on the installation list
â€" Under Adaptation change steering wheel type to ACC
13 näkyi jo valmiiksi ja tuota ACC typeä en löytänyt. Tämä voisi olla vielä siis tekemättä.
Lainaa17 â€" Instrument
â€" On the cluster set all the ticks for Front Assist and Distance Regulation
ACC näkyy mittaristossa niin lienee oikein.
Lainaa5F â€" Radio
â€" Set all the ticks for Front Assist, ACC and PreCrash
Ei löytynyt oikeen mitään muutettavaa.
LainaaA5 â€" Front Camera
â€" Set presence of ACC
Ei ole myöskään tätä.
Antaako Compenen Protection jotain koodia vai johtuuko tuo ettei voi aktivoida nyt juuri siitä? Auto ei tainnut antaa enää vikakoodeja ja EPC valo ei palanut. ACC napeilla ei ole vaikutusta mihinkään.
dwntime
Niin ja ne FeC koodit on sinne syötetty? ACCta et saa toimimaan pelkällä koodauksella jos autossa on tehtaalta pelkkä front assist.
Tutka pitää häkätä niin että se hyväksyy signaamattoman swap koodin.
Ja tätä varten tarviit online yhteyden VW servereille.
jaripetteri
Aivan eli FeC koodit pitää löydä sisään ja sitten vasta tulee CP virheet jos on tullakseen. Eli tarviin sen 5054A:n ja apuja vielä.
Mitens kun tässä on tuo kaukovaloavustin toteutettu tuolla taustapeilikameralla niin mitä tarvii että saan vastaavan toimimaan tuohon GTE Passattiin vai saako sitä?
dwntime
Ei. Vaan sun pitää trigata CP päälle tuohon tutkaa, sitten ajaa custom firmis siihen, poistaa CP, laskea oikea swap koodi sen perusteella mitä FeC koodeja sinne olet laittamassa, sen jälkeen ajaa oikea firmis sisään, koodata tutka ja sen jälkeen ajaa oikea datasetti sisään.
teejusel
Miten tämä ACC retrofit lopulta hoitui? Mulla sama ongelma eli ACC puuttuu mutta front assist on.
Olisiko tämä toteutettavissa lokaalisti / etänä? pystyykö toteuttamaan OBDElevenillä jos sen hommaa?
Ratti napeilla on helpoin homma itselle, loput on hämärän peitossa.
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: teejusel - 04.12.23 - klo:15:50Miten tämä ACC retrofit lopulta hoitui? Mulla sama ongelma eli ACC puuttuu mutta front assist on.
CP:n poistoon tarvitset odiksen ja 5054A tai 6154A diagnostiikkamokkulan. Jos ne sulta löytyy, pystyy loput tietokonehommat tekemään etänä. Tosin auton luona se on paljon helpompaa koska CP:n triggaus vaatii just oikean hetken. Toinen vaihtoehto on että teet itse mekaaniset työt ja ulkoistat käyttöönoton.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
