T5, Webaston automaatti käynnistymisen estäminen
Aloittaja Hamy, 05.11.22 - klo:21:00
Hamy
Auto on siis T5, vm 2015 ja tehdas Webasto tai joku muu vastaava, näppäimet siis ylhäällä suorakaiteen muotoisessa ohjaus paneelissa.  Olen koittanut näpytellä eri variaatioita, mutta lämmitin käynnistyy itsepintaisesti ja automaattisesti. Siihen ei minulla ole tarvetta ja turhat käynnistykset rasittaa turhaan. Luin jostain että joku oli laittanut ulkolämpötila -anturiin 1 kilo ohmin vastuksen. Onko kokemusta, miten ohmit pelittää.
harakka
Joo kyllä se sillä toimii olen laittanut T5 seen ja Tiguaniin 1k tai 1,5k jomman kumman. Tiguanis lämpömittari näyttää 16,5 astetta.
Ilmastointia ei kannata laittaa pakkasella päälle kun 5 asteen kytkin ei toimi, ehkä silti ei tapahdu mitään vaikka laittaisi, en tiedä.
harakka
Lainaus käyttäjältä: harakka - 05.11.22 - klo:21:16
Sen verran vielä että ootko katsonut ilmastoinnin valikosta onko siellä mainittu lisälämmitin ja on/off toiminto rasti ruutuun, ettei tarvitse laittaa vastusta
Hamy
Jep, minulla on karvalakki malli, jossa on Climatic, ei ole automatiikkaa. Kiitoksia vastauksesta.
sprint
Aiheeseen liittyen T5 Multivan vm 2005. Osaako joku sanoa onko se juuri tuo 5 astetta jolla lähtee automaattisesti päälle. Lämpötila +10, myös measuring blocks mukaan ja silti käynnistyy. Ei vikakoodeja vcds mukaan.
Kampiveivi
Lainaus käyttäjältä: sprint - 09.11.22 - klo:18:48
Mulla 2006 ja siinä omien havaintojen mukaan tuo raja on +10 asteen tietämillä. Mutta webaston toimintaan vaikuttaa myös moottorin lämpötila. Jos tuntuu että webasto käy turhan paljon,  niin helpoin laittaa pahvia keulaan ja johan vähenee webaston pöhinä.
ponttu
Mulla T5 2.5 4-motion 2008. Karvalakkimallien parasta a-ryhmää, ei mitään turhaa mittaristossa, manuaali ilmastointi. Ruotsin tuliainen.
Webasto on, minkään valtakunnan ohjaimia ei, eli lähtee käyntiin ku auton starttaa. Oma ajo on pääasiallisesti ihan helevetin lyhyttä, ni oletettavasti  nokeaa melko raikkasti,??
Onko tässä mun autossa kanssa se lämpötila-anturi siellä puskurin takana? Haaveissa oli, että rakentais vaihtokytkimen
anturijohtoihin n.1.8Kohm/ tää oma anturi. Lyhyessä ajossa huijaisi webastoa luuleen, että on kesä, ja sitte pitemmälle
lähdettäessä kytkin toiseen laitaan.... onkohan joku tehny ja toimiiko? omasta mielestä pitäis...
Oon jo yhden polttokennon vaihdattanut, (680â,¬)  ja tää idioottimainen autostart mun tapauksessa edesauttaa seuraavaa poltinvaihtoo....?
seppotaas
Ulkoilman lämpötilaanturi on juurikin puskurin takana, pääsee käsiksi ilman purkamisia
Volle V60 D3 -11
Fabia -09 1.6i 16V
Volle V40 D2 -18
Ford Anglia 1.0 -65
EX: Audi A2 1.4 -00, VW 1302 -71, Golf GTI 16V -88, Golf Variant TDI -11, VW Golf 1.6 TDI 4motion -11, Golf TDI 1.6 BM -14, Transporter 5.1 TDI -11, Seat Cordoba 1.9 TDI -99, Skoda Octavia 1.9 TDI -06, Skoda Octavia 1.6 TDI -11, Octavia Kombi 2.0 TDI 4x4 -11
