Skoda octavia III etäisyystutka
Aloittaja Jontteew, 28.10.22 - klo:17:20
Jontteew
Moro!
Huomasin tuon etäisyysanturin linssin olevan aika huonossa kunnossa. Sen linssin pinta on sellainen karhea, vissiin hiekan ja pölyn ja vastaavan yhteistuloksesta. Milläköhän tämän saisi hoidettua?
Tuli hommattua ajovalojen kiillotussetti toisen auton umpioita varten, mutta meneekö turhan rajuksi jos sillä koittaa hinkkaa ja "kiillottaa"?
Jos ainut vaihtoehto on linssin tai mahdollisesti koko anturin vaihto, niin kuulostaa kalliilta? 😳
Ja ei, anturin toiminnassa ei ole mitään häikkää, lähinnä ulkonäköön vaikuttava tekijä, ja sellainen varotoimenpide, että myös pysyy toimivana.
Terveisin Joonas
Octavia RS -17
mfroberg
Näyttäis minuun silmään ACC:n tutkallta kun ei ole puskurissa vaan ilmeisesti maskin takana kun siinä näkyy syyläri tai lauhdutin. Tutkahan ei toimi näköhavainnolla joten jos on tutka niin ei tarvitse kiillottaa, toimii kuitenkin. Ja kyllä, tutka on kallis osa.
PeteFinn
Jep, ACC:n tutka. Ja tutka kun on, niin ei ole optinen eikä siinä ole linssiä. Tuon muovikuoren voi putsata lämpimällä vedellä, autonpesuaineella ja vaikka miedolla liuottimella, jos lika on tiukassa. Näin putsasin aina Audin vastaavan etututkan, jos siihen kertyi ja kuivui likaa pintaan. Olettaen tietenkin, että tuokin on kuoren pintaan kertynyttä likaa, joka tuntuu karhealta ja olevan koholla. Kannattaa tuo silloin tällöin putsata, ettei kerry ajan mittaan liian paksua kerrosta ja ala häiritsemään tutkan toimintaa.
