Saako ajomoodin jotenkin tallentumaan?
Aloittaja ville8711, 27.10.22 - klo:13:59
ville8711
Auto Ocu RS 4x4 TDI vm. 2020
Ajomoodi palautuu aina Normaliin auton käynnistyksen yhteydessä.
Olisi kiva, että se pysyisi vaikka Individualina.
Maahantuojalta kyselty että mitäs ihmettä, kun muistelin että vanhemmassa se olisi pysynyt "muistissa".
Ilmeisesti näin on, ja uudemmassa on joku päästö-tai-mikälie säännös, ettei saa olla Sportilla käynnistyessä.
Joku onnistunut muuttamaan tämän toimintaa?
Eipä taida onnistua muuttaminen, uudemmassa kalustossa tuon kanssa on pakko pärjätä.
dwntime
Onnistuu jos autossa 3Q0 vahintään Q indeksin gateway. Siinä voi datasettiä puukottamalla muokata ajomoodeja ja mm. onnistuu tuo että muistaa viimeisimmän valitun ajomoodin.
Täältä lisätietoja : https://github.com/jilleb/MQB-FPA
marttir
Saa tallentumaan. Kun olet asettanut ajomoodin mieleiseksi niin mene personatiolosointiin ja tallenna asetukset. Tallentaa kaikki muutkin asetukset. Ja voit tallentaa asetukset vaikka rouvan avaimellekin.
dwntime
Eipä tallenna. Joskus about 2019 muuttui niin, että ajomoodi palaa aina siihen vakioon millä WLTP testit on tehty.
Ennen tuota muutosta kyllä tallentui hyvin.
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 27.10.22 - klo:14:41
Kiitän valaisevasta lisätiedosta. On siis tietyin reunaehdoin muutettavissa, mutta ei onnistu ihan jokaiselta eikä ihan näillä perustason työkaluilla.  :D Hienoa kyllä, että jotkut näitä tietoja jakavat vapaaseen käyttöön ettei jokaisen tarvitse hakata päätä samaan seinään tutkiessaan moduulin sielunelämää.
dwntime
Lainaus käyttäjältä: M_M - 28.10.22 - klo:07:45
Joo ei ihan onnistu perusvälinein :) Mutta tosiaan toimii. Tullut jonkin verran eri käyttötarkoituksiin käytettyä tuota tapaa ja hyvin se pelaa. mm. Tiguanissa korvasin Eco moodin Comfortilla kun jälkiasensin DCC alustan autoon. Ajomoodeja kun ei saa lisättyä mutta olemassa olevia voi kyllä muokata sitten mielensä mukaan.
Siellä on yksi asetus ajomoodeissa joka kertoo, että onko tämä se ajomoodi mikä on aina aktiivinen kun virrat kytketään päälle. Sen kun asettaa falseksi, niin sen jälkeen jää muistiin se ajomoodi, joka oli viimeksi valittu kun auton sammutti.
Tosin 2017 vuosimallin Tiguanissa tuo oli jo valmiiksi false mutta tulipahan leikittyä eri asetuksilla ja testattua tuotakin.
ville8711
Kiitoksia tiedosta. Onnistuisiko sulta mahdollisesti tällainen muutos jossain kohtaa?
Ja offtopiccina, pystyiskö Start-stopin saamaan niin, että se on oletuksena pois päältä, mutta saa päälle napista jos isommalla kylällä ajaa? Eli toimisi päin vastoin kuin vakiona.
Myöskin tuo digimittaristo olisi kiva saada pysymään sportilla - kaikki muut moodit pysyy päällä, mutta sport muuttuu normaaliksi uudelleenkäynnistäessä. Miten paljon lie vaikutaa WLTP-kulutukseen tai päästöihin :D
