Fabia sdi 2001 latausongelma
Aloittaja Deksit, 19.10.22 - klo:12:52
Deksit
Nyt on sitten mystinen vika saakeli!
Skodan laturi Rupes hummaamaan,lataa välillä,välillä ei,lataukset välillä 14.1-12
Tänään vaihdoin uuden sen tilalle,uus tekee samaa mutta vielä enemmän,välillä syttyy lautauksen merkkivalo välillä lataa 14v.Ei taida olla vika nyt laturissa.....
Mistä sen latausjännitteen olet mitannut, akun navoista vai laturin navasta ja laturin korvakkeen kiinnityspultista?
Deksit
Latausjännite on sama eripaikoista mitattuna,ei eroa akun navoilta tai laturin navalta.
Miinus kenkä kipinöi paikalleen laittaessa,liekkö joku oikosessa?
Ihan normaalia että kipinöi (pidemmän aikaa sähköistä irti ollessaan) kun kaikki ohjainlaitteet heräävät samaan aikaan henkiiin ja niissä olevat konkat latautuvat.
Seuraavaksi tutkintaan se laturin herätejohto, omasta autosta oli kuparit nirhautuneet poikki ihan liittimen juuresta mutta muovikuoret olivat vielä ehjät, vian huomasi vasta kun liittimen irrotti ja käänsi johtoa/liitintä 180 astetta toiseen suuntaan.
Deksit
Ei tuossa kauheasti muita vikakohteita sitten enää ole, heräte laturille taitaa tulla suoraan mittaristolta. Jos olet 200% varma siitä ettei vika ole laturin päässä sitä johtoa niin sitten mittariston korjaus/vaihto (joka vaatii ajoneston uudelleenopetuksen)
Ennen herätteenä oli parin watin hehkulamppu sytytysvirrasta. Eiköhän sen pitäisi toimia tuon ikäisessä autossa?
Nykyään laturit taitaa Start/Stop autoissa (AGM akku) olla säädettäviä. Liekö joku väyläohjaus tai joku muu ???
Deksit
Tämäkin mysteeri on nyt selvitetty.
Vika oli uudessa laturissa,meni vaihtoon.
Lainaus käyttäjältä: Deksit - 06.11.22 - klo:21:39
Satuitko ostamaan Startax-laturin Motonetista? Osa niistä toimii, osa ei. Itsellä joskus latasi liiankin hyvin. Vaihdoin laturin matkailuautoon ennen Euroopan reissua ja paluumatkalla Saksassa auto ei enää käynnistynyt. Akku oli kuivunut liian suuren latausjännitteen takia (muistaakseni 14,7V kun valot ei ollut päällä keski-eurooppalaiseen tapaan). Tanskasta uusi akku ja sen jälkeen kaikki valot ja muut mahdolliset sähkölaitteet päälle. Kotiin selvittiin ja seuraava laturi jo sitten toimikin ok.
Deksit
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 06.11.22 - klo:22:39
Kyllä!
Sama ongelma,laturi oli paketista otettuna jo viallinen.
