Sammuu heti käynnistyksen jälkeen
Aloittaja rikhufin, 08.09.22 - klo:11:35
rikhufin
Terve kaikille!
Ongelmana se, että yleensä käynnistyy normisti, mutta toisinaan sammuu samantien kun käynnistää. Kun pintakaasua antaa käynnistettäessä, niin ei mitään ongelmaa, ja pysyy normaalisti käynnissä. Pari kertaa tehny noin, ja unohdin koko jutun ennenkun eilen tapahtui sama.
Luin koodit;
P0123 - throttle position sensor - pedal position
P0301 - hehku vaihdettu aiemmin, joten pitänee alkaa tutkia tarkemmin.
P1693 - turbo charge control circuit malfunction, tulis googlella tällänen: ” Malfunction indicator lamp (MIL) - short to positive”
Moottorin vikavalo paloi ennen hehkun vaihtoa, mutta sammui vaihdon jälkeen.
Mitäs seuraavaks kokeillaan?
Edit: liitteenä kuva
rikhufin
Tosiaan kyseessä 103 kW 2.0 TDI. Se unohtui merkitä äsken.
Lainaus käyttäjältä: rikhufin - 08.09.22 - klo:11:35
Terve kaikille!
Luin koodit;
Juzu84
Perinteinen vastaus. VCDS:llä koodien luku niin sit palaamme asiaan.
