jäähdyttimen puhdistus ja paikkaus
Aloittaja tpaaltonen, 31.07.22 - klo:15:21
tpaaltonen
Alkanut viedä nestettä (Golf IV 2003), en osaa sanoa minne menee.
Tämänkaltainen aine olisiko:
https://www.seab.fi/tuote/bars-leaks-neste-150-g/
mutta vaatii siis puhdistuksen:
https://www.seab.fi/tuote/bars-nural-150-g/
"Kytke lämmitys kuumalle. Anna moottorin käydä vähintään 4 tuntia ja korkeintaan 24 tuntia."
Eli pitäsi oikeasti ajaa Tampereelle ja takaisin lämmöt täysillä? Tai pitää tyhjäkäynnillä?
9987
Erään V50 syylärissä oli pieni vuoto, puolisen litraa nestettä kuukaudesssa. Alaosasta huomasi 10-15 min seuraamisella että sieltä jostain vuotaa. Bilteman keltainen purkki ja 10min ajelut.
Osta vaan sovinnolla vaan uusi syyläri. Paljon luvataan, mutta ennemmin tai myöhemmin nuo tökötit tukkivat myös lämmityslaitteen kennon.
ukormi
Motonetista Nissensin syyläri 60e.
Ei tuota ole kovin nopeaa vaihtaa, saa purkaa kivasti keulaa. Mutta ei siinä ole kuin sitä purkamista ja kasaamista, ei mitään vaikeaa. Netistä löytyy videoitakin mitä pitää purkaa edestä pois. Just vaihdoin syylärin 2006 malliseen 1.6 litraiseen farkkuun. Oli alareunoistaa korroosion läpisyömä. Ei sellaiseen mitkään paikka-aineet auta.
Tuohonkin oli laitettu paikka-aine ja veloitettu siitä 80 euroa. Toivottavasti ei tuki lämppärin kennoa. Toistaiseksi kyllä työntää hyvin lämmintäkin.
Audi 2.0 TDI 2018
Audi S3 Sportback 2009
tpaaltonen
Lainaus käyttäjältä: ukormi - 31.07.22 - klo:23:36
Jos se vika on tosiaan itse jäähdyttimessä?
Helpompi olisi autoa kylmänä purkaa kuin alkaa putkia repimään ja tököttiä tunkemaan.
ukormi
Lainaus käyttäjältä: tpaaltonen - 01.08.22 - klo:11:27
Toki, voihan joku letku vuotaa, sisäkenno ( pitäisi kyllä haista ja läkyä maton kosteutena ) tai koneen sisään.
Tuo Golf hävitti nestettä pikkuhiljaa. Ei näkynyt missään läikkiä eikä haissut. Nestettä vaan katosi. Nyt oli alkanaut vajumaan enemmän, korjaamolla olivat huomanneet että syylärin alaosassa on korroosiota ja laittoivat paikka-ainetta. Se ei kyllä auttanut mitään. Tässä autossa tuo korroosio on varmaan tullut paljolti tuon ilmastoinnin lauhduttimen sijainnin ansiosta. Lauhdutin on heti syylärin etupuolella.
Vähän hankalasti on syylärin alaosa nähtävissä ilman puskurinkuoren irroitusta mutta se ei ole iso homma. Saisikohan sen näkyviin jos irroittaa sen alhaalla olevan keskiritilikön.
2003 vuotinen ja jos ei ole syyläriä vielä vaihdettu niin luultavasti se menee joka tapauksessa vaihtoon lähitulevaisuudessa .
Audi 2.0 TDI 2018
tpaaltonen
Lainaus käyttäjältä: Mo1 - 31.07.22 - klo:16:53
Bilteman aine laitetaan paisuntasäiliöön?
Jos aikoisi paikka-ainetta käyttää niin kannattaisiko ajaa hieman lämpimäksi, lapota sitten nestettä pois paisuntasäiliöstä ja sitten laittaa aine sisään?
