Mistä voi johtua nakutus kakkosella hitaassa vauhdissa Golf IV 1.6 BCB?
Aloittaja tpaaltonen, 21.07.22 - klo:16:53
tpaaltonen
Sillä tavoin kun risteyksessä tms menee vähän turhan hitaaksi ja painaa kaasua, muuten ei oireile? Ollut ehkä viikon, tai ainakin huomasin sen nyt.
mruotz
Jos pumppaat kaasua kevyesti paikallaan napsuttaako pumpatessa? Korkeammilla kierroksilla ei kuulu..
Juzu84
#2
Tuo alakierros nakutus on BCB:n ominaisuus. Vähenee ysikasilla mutta täysin eroon et pääse kuin etanolilla.
tpaaltonen
tpaaltonen
Lainaus käyttäjältä: Juzu84 - 21.07.22 - klo:19:04
käykö BCB natiivisti etanolilla?
luin luullakseni jostain että tiettyjen autojen moottorinohjaus pystyy käsittelemään myös E85:den
9987
Muutamalla ajanut joskus, toisen autolla. Ei ole tälläiset nakuttanut millään kierrosalueella. Myös lähiaikoina erään 290tkm ajetulla 20 vuotiaalla ( pätkäajoaässa) tein huollon ja puhdistin kaasuläpästä pienen karstakerroksen. Kaikissa on kyllä öljyt vaihdettu ajoissa.
Eikös noissa ole pari nakutuksentunnistinta lohkossa ??? Mahtaako ne toimia?
tpaaltonen
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 22.07.22 - klo:19:57
Tällaisia minä tässä spekuloin, kun en mielellään ala osa kerrallaan moottoria purkamaan.
Mitkä voisi olla yleisimpiä syitä?
Juzu84
Kyseessä on niinkin edistyksellinen ajoneuvo että autosta löytyy kokonaista yksi kappaletta detonaatio antureita joita valvoo Magneti Marellin valmistaman ecun itsediagnostiikka joka kertoo varmasti mikäli anturi on rikki. Tavallisesti näitä ei näissä hajoa. Mutta jos anturi on käytetty irti syystä tai toisesta väärä kiristysmomentti lohkoon paskoo anturin toiminnan. En nyt muista oliko 20 vai 25 Nm oikea momentti.
Lainaus käyttäjältä: Mo1 - 22.07.22 - klo:15:21
12-vuotta ja 330 tkm kokemus BCB:llä kertoo että tää pieni "nakutus" on ominaisuus. Mutta se on sit asia erikseen kuka sen ajattelee häiritsevänä ja potentiaalisena riskinä moottorin kestävyydelle.
Lainaus käyttäjältä: tpaaltonen - 22.07.22 - klo:14:01
No säätövara riittää +- 25% eli hyvällä tuurilla pelaa mutta jos paikallaan on orkkis VDO:n bensapumppu niin se leipoo hyvin äkkiä, eli en suosittele.
mruotz
Aika mahdotonta sanoa eksaktisti mikä komponentti siellä nakuttelee.. sekun voi olla moni asia tai monta yhdessä.
Itsellä on kokemusta jos jonkin moisista naksutteluista ja nakutteluista, kolkotteluista näiden kanssa.
Kk-laakerin kolkotus, jakohihnan kiristinrullan narina/naksuttelu, moniurahihnan ohjainrullan naksuna sekä hihnan kiristinrullan narina/naksuna. Hyd.nostimien nakuttelu tietyllä kiekalla.. onhan noita.
Näistä helpoimmat on kk-laakerit ja apulaitehihnan rullat. Ilman hihnaa ajelee niin kuuluuko nakuttelua?
Toinen helppo oli jakohihnan kiristinrulla, se aikansa nakutteli ja anto lopulta periksi. Noh, kansiremppahan siitä tuli. Pari naulaa vaihtoon ja taas meno jatkuu. Toki tietty jakopään killkkeet + kansitiiviste.
E85 kokemusta on takana reilut 10tkm ja hyvin toimii, kunhan ei aja liian kovalla seos suhteella JA vaihtaa sen VDO:n pa-pumpun ihan het toiseen. Itse käytän 50:50 suhteella 98:n kanssa. Hyvin toimii.. ja ilman mitään ylimääräisiä laitteita.
tpaaltonen
Lainaus käyttäjältä: mruotz - 23.07.22 - klo:14:18
Se on sellainen vanhanaikainen perusnakutus, Fiatilla kun tuli vastaan niin käänneltiin virranjakajaa ja putsailtiin tulppia ja kärkiä. Mutta kun eikö tämän pitäisi hoidella se itse? :-)
mruotz
Vieläkö naksuttelee/rallattaa? Jos avaat ikkunan ja painat kaasua, kuuluuko ääni jakopään vai lootan puolelta?
tpaaltonen
Lainaus käyttäjältä: mruotz - 23.08.22 - klo:17:56
ei ole kuulunut, tässä laahasi takajarrut ja saattoi vaikuttaa siihen
Beetle
Miksei 50:50 suhteella 95:n kanssa?
mruotz
Lainaus käyttäjältä: Beetle - 27.08.22 - klo:23:14
Eipä ole tullut kokeiltua..jääräpäisesti tullut tuolla kaavalla mentyä kun toimii ok.
Alkup.kyssäriin liittyen : roplottaako kellään vaihdelaatikko 40kmh vauhdissa 3lla painaen kaasun pohjaan hetkellisesti? Kuulostaa kuin jokin rulla antaisi myöten, tosiasiassa ääni kuuluu vaihdelaatikosta. Nyt tehnyt havainnon että 4llä kaverin ERT lootalla varustettu tekee tätä. Jotkut äänekkäämmin kuin toiset.
Ã,,äni kuulostaa rapinan/roplotuksen/naputuksen sekoituksena.
tpaaltonen
Lainaus käyttäjältä: mruotz - 28.08.22 - klo:09:22
täytyykin kokeilla :-)
