Skoda Octavia 2012 vikakoodit P0673 ja P066E
Aloittaja Rockadansky, 12.06.22 - klo:08:44
Rockadansky
Vaihdoin Skoda Octavia 1.6 TDi vm. 2012 uuden akun joskus keväällä. Jonkun ajan päästä käynnistyksen jälkeen jäi keltainen moottorin vikavalo palamaan. Auto käynnistyi ja toimi kuitenkin täysin normaalisti. Vika jäi unholaan, vaikka valo paloi, muutamaksi kuukaudeksi tai viikoksi, koska auto toimi ja käynnistyi täysin normaalisti. Pari viikkoa sitten hommasin motonetistä simppelin neljänkympin lukijan, joka ilmoitti vikakoodiksi P0673 eli kolmossylinterin hehkussa tai sähköissä jotain häikkää. Kaikki hehkut uusittiin viikko sitten, mutta kahden kylmäkäynnistyksen jälkeen vikavalo syttyi taas. Luin vikakoodin, joka oli tällä kertaa vaihtunut P066E eli edelleen viittaa kolmossylinteriin ja sähköhäikkään. Seuraavaksi vaihdettiin hehkujen rele, joka löytyy moottoritilasta releboksin alta. Taas tämän jälkeen sama homma. Muutaman kylmäkäynnistyksen jälkeen vikavalo syttyi taas, mutta vikakoodi on edelleen sama eli P066E. Eilen vaihdoin nyt vielä 5A ja 50A sulakkeet releboksista paikoista 15 ja 27, jotka liittyvät hehkuihin. Sen jälkeen autolla ei ole ajettu. Kysymys kuuluukin, että mikäli vikavalo vielä syttyy niin missä vika voi olla? Kaikki liittimet ja johdot näyttävät päällisinpuolin ehjiltä, mutta toki niitä näkee hyvin vähän mitään purkamatta.
Marko
Johtosarjassa jotain rispaantumista kolmospytyn  johtojen kohdalla?
Rockadansky
Ei mitään havaittavaa rispaantumista hehkujen johdoissa. Ja tosiaan ensimmäisen viestin jälkeen vikavalo syttyi taas palamaan. Eilen vaihdoin vielä 50A sulakkeen releboksiin paikkaan 30, joka liittyi jollain tapaa akunkuormittamiseen käynnistyksen aikana. Vaihdon jälkeen kaksi kylmäkäynnistystä takana eikä toistaiseksi ole valo syttynyt, mutta odotus ei ole kovin luottavainen.
Youtubesta löysin tämän: https://www.youtube.com/watch?v=mhfUvOGICSA videon, jossa ilmeisti vähän vastaavanlaista sähköhäiriötä. Konehuoneen releboksin etupuolelle kiinnittyy viisi punaista paksumpaa johtoa. Johtojen yläpuolella on ilmeisesti musta suoja, jonka alta löytyy sulakkeita muistuttavia lankoja. Kysymys kuuluukin että onko tietoa, että onko tässä meikäläisen Skodassa samanmoiset (kuva alla). Oon sitä mustaa suojamuovia yrittänyt muutaman kerran irrottaa ja se näyttää mielestäni siltä, että on liimattu kiinni ja kun varmuutta ei ole, että onko se alla yhtään mitään niin ei viitsisi turhaan repiä.
Rockadansky
Viasta ja sen korjaamisesta on vierähtänyt jo vuosi, mutta kerrottakoon miten se ratkesi. Vikana oli siis viallinen uusi hehku, jotka oltiin vaihdettu liikkeessä. Ensimmäiset hehkut olivat merkkiä MaxPower eli pysykää kaukana jos laatu on näin heikkoa. Hehkut vaihdettiin uudestaan liikkeessä Bochilaisiin ja hyvin ovat toimineet siitä asti.
