Passat -07 sadetunnistimessa häikkää
Aloittaja Elfa, 13.04.11 - klo:16:55
Elfa
Ostin tuossa muutama viikko sitten Saksasta Passatin ja tuntuu, ettei sadetunnistin toimi normaalisti tai ainakin on todella epäherkkä. Vettä pitää tulla todella paljon, että pyyhkimet aktivoituu, vaikka herkkyys on isoimmalla. Onkohan tuohon nyt vaihdettu tuulilasi ja unohdettu laittaa se "geeli" tuonne lasin ja tunnistimen päälle. Liitteenä muutama kuva aiheesta, jos joku osaa kommentoida.
Ainakin siel välis näyttäs olevan ilmaa...
Tuossa ei pitäis näkyä mitään rantuja
Käy jossain autolasifirmas kysymäs
Muistaakseni tuon (vanhan-) tyypin sadetunnistin on sellanen johon voi vaihtaa sen geelin lasinvaihdon yhteydessä ja näyttäs että sitä on laitettu nuukasti.
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=1913.0
En oo satavarma onko passatin sadetunnistin sama ku golffissa, mutta nyt niitä sais varsin edukkaasti:
http://www.ecstuning.com/Volkswagen-Golf_V--2.5/Exterior/Electrical/
Kovin samalta näyttää minun Passatin sadetunnistin. Yllättävän vaikea katsoa tarkemmin kun joutuu kurottamaan.
Tuli mieleen että olisiko siihen vaihdettu eri sävyinen lasi kuin orkkis oli ja jätetty herkkyys säätämättä? Tässä Tos:n linkissä vastauksessa #69 näkyy herkkyyden arvoja erilaisille laseille/autoille ja aika paljon on eroa noilla.
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 13.04.11 - klo:21:32
Tietyn tyyppinen kevyt sade ei saa mullakaan pyyhkijöitä toimimaan ajoissa vaikka viiksen asetus on herkimmällä.
Elfa
#4
Parista lasiliikkeestä kävin kysymässä kommenttia. Ensimmäinen vastasi, ettei tiedä ulkonäön perusteella voi sanoa mitään. Kuulemma se joko toimii tai ei. Välimalleja ei ole, mutta että Volkkareissa yleisesti nuo ei oo toiminut kummoisesti uutenakaan verrattuna samasta maasta kotoisin oleviin takavetoisiin premium merkkeihin. :-\
Toisesta liikkeestä kommentoitiin, että "kalibrointi" voisi auttaa tai puhdistaminen. Lasista löytyy VW logo jonka perusteella epäili, että lasi on joko alkuperäinen tai vaihdettu merkkiliikkeessä. Ostaessani auton tuo kotelon suojamuovi oli yhdestä kulmasta hieman auki ja napsahti kiinni kun sitä hieman puristi. Tuo voisi viitata siihen, että tuota on käytetty auki. Ilmeisesti tunnistimen saa lasista irti ilman suurempaa väkivaltaa, eikä sen kiinnittämisessä tarvi mitään liimoja ym. vaan se tulee jollain klipseillä kiinni. Näin ollen sitä vois koittaa putsailla vaikka en kyllä tiedä mitä osaa tuossa pitäisi koittaa putsata.
Noissa esctuningin tunnistimissa näyttäisi olevan jonkunlainen geeli, joka minusta näyttää puuttuvan tuosta meikäläisen mokkulasta. Löytyykö tuota vag-comia keneltäkään Kaustisen läheltä? Voisi tutkailla huvikseen myös noita arvoja.
Lainaus käyttäjältä: Elfa - 19.04.11 - klo:23:53
Sen saa irti varsin helposti.
Ensin ne suojamuovit pois, himmentyvä peili toimii "puristimena" joka pakottaa tunnistimen kiinni lasiin.
Peili liu'utetaan pois paikaltaan ja sitten tunnistimen jo voikin ottaa irti.
Välissä pitäis olla geeliä, eikä ilmaa...
Omani on pelannut varsin mainiosti, kun sen viimekesänä jälkiasensin.
Tosin malli on uudempi, salmiakki kuviolla
