Pasat 4-Motion ja turvatyyny
Aloittaja Kimmo69, 14.04.22 - klo:14:43
Kimmo69
Tervehdys Tallikaverit..
Nyt tarvitsen apua enemmän kuin normaalisti..
Pihalla seisoo vm. 2006 passat ja turvatyynyongelma.. Keltainen valo häikäisee katsastusmiestä ja hän ei nyt päästä helmeäni läpi.. Olen liittänyt lukijan kiinni ja se antaa seuraavan selityksen.
-Sytytyspiiri pääturvatyynyt etuvasen
-Säädön ylärajan yläpuolelle
-Jatkuva (oli myös jossain vaiheessa katkonainen)
Merkkiliikkeen huollossa ja monelta muultakin gurulta sain neuvon että jokin liitin mitä todennäköisesti aiheuttaa tämän.. mutta missä se liitin on? Otin jo osittain sisäkaton irti ja siellä ei ole kuin yksi liitin joka on kiinni turvatyynyt laukaisupanoksessa.. siihen en päässyt edes kunnolla käsiksi mutta se sai annoksen CRC:tä seurasin johtoja ja vasemman takapenkin sivulla on muovien alla keltainen liitin johon en päässyt nyt käsiksi mutta sillekin tarjosin hieman CRC liuosta.. no vika ei muuttunut ja ongelma on edelleen päällä.. niin mitä seuraavaksi? Onko jollain kokemusta tai neuvoa mistä lähden selvittämään ongelmaa? Alan olemaan epätoivoinen jo täällä.. seuraavaksi otan maton auki kuskin puolelta ja seuraan johtoja niin pitkälle kuin pääsen..
Merkkiliike lisäksi sanoi että kaikki muut asiat ovat yleensä idioottivarmoja mutta liittimet temppuilee.. Onko jossain joku liitin vielä jota en ole katsonut vai onko vika jossain ihan muualla?
basho matsuo poems
jusu
Villi veikkaus että voisko olla kuskin tai vänkärin penkin alla olevassa liittimessä vika.
Kimmo69
Vaikeaa kuvitella sitä, sillä sieltä on jo vaihdettu se keltainen liiti suoriin johtoihin muutama vuosi sitten.. ja herja on siitä turvaverhosta joka tulee katon reunasta ovien eteen.. varmuuden vuoksi revin kuitenkin vielä penkin pois ja vaihdan sinne uudet johdot.
pepe494
Itselläni oli vastaava vika ja korjaantui sillä kun käytin ahjainlaitteen irti n tunnin ajan en tiedä miks mut turvatyynyvika hävis . Tietysti myös akku irti ja sitten vian pois kuittaus niin ei tullut takaisin . Oliko tuo syynä siitä ei varmuutta kun useampi liitos oli auki
Kimmo69
Eli tarkoitatko nyt sitä laitetta joka on siellä keskikonsolin etupäässä?
Se olisi tarkoitus repäistä irti huomenna ja antaa valohoitoa, helliä sanoja ym. ja katsoa muuttuuko mikään..
