S3 CDLA Painimen seuraajakuppi ja muutakin jorinaa
Aloittaja ukormi, 06.04.22 - klo:08:21
ukormi
Tarkistin kyseisen seuraajakupin kunnon ja hiemanhan siinä on havaittavissa kulumisen alkua, vaihtoon siis.
Marmorilla löysivät hinnan 72,52e ja tilauskamaa.
Pikaisella googlettelulla:
Reference OE/OEM Number:
06D 109 309 C, 6D109309, 6D109309C, 6D109309F, 06D 109 309F, 133059, 06D 109 309 F, 6D 109 309 C, 06D109309C, 37162, 6D 109 309 F, 6D 109 309 FOLLOWER TAPPET, 6D109309C, PLUNGER, HIGH PRESSURE ROCKER FUEL PUMP CAM
ja hinnat tuolla 20-30e paikkeilla. Minkä merkkinen on orkkis? Fibi Bilstein? Ina? Hitachi?
Kannattaako tuota kysellä muualta, esim. Skodalta yms. Toki vain laadukas kuppi siihen pitää ostaa mutta Audin marmorilla on joskus myös se Audi lisä mukana.
Jakopään koppa on märkänä ulkoapäin ja varmaan vuotaa kampuran akselitiivisteestä öljyä pihalle. Pitää nyt avata koppa ja katsoa mistä öljy tulee. Jos tulee kampuralta, sitä rattaan pulttia ei taida ihan kotikonstein saada auki tallissa jossa ei ole nosturia. Pultti näyttää siltä ettei sitä ainakaan ihan äsken ole aukaistu  :)
Kyseessä siis tuo S3 2009
Audi 2.0 TDI 2018
Audi S3 Sportback 2009
En lähtisi muutamaa kymppiä säästämään, kun kuitenkin noin kriittinen osa on kyseessä.
Merkkiliike tai monimerkkikorjaamo vaihtaa stefan kätevästi. Samalla voi ketjun tarkistaa, olisiko vaihto ajankohtainen.
Jos ei vielä ole, niin Erwinistä kannattaa ladata auton materiaalit, ml. korjausohjeet. Siellä tuokin prosessi on selostettu.
ukormi
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 06.04.22 - klo:09:12
Tuossahan on jakopää hihnalla ja takana "huoleton" ketju nokkien välissä. Se ketju ei ainakaan anna mitään ääntä. Jakorojut vaihdettu 20tkm sitten mutta liekö jätetty vuotava stefa vaihtamatta. Nyt on kuitenkin vaihdettava taas jakorojut kun ovat varmaan kylpeneet öljyssä. Ja jonnekin tuo on kyllä vietävä vaihdettavaksi. Kerran yritin saada BG Passatista tuota pulttia auki eikä siitä tullut yhtään mitään  :o
Mutta jos orkkis kuppi on esim. INA niin miksi siitä maksaisi Audin marmorille 50e ylihintaa kun saman saa muualtakin?
Tuohon Erwiniin pitää tutustua. Ostaa vaan tulostimeen ensin puntin paperia tulostelua varten.
Audi 2.0 TDI 2018
ukormi
Ostin Inan kupin. Pitää aina öljynvaihdon aikaan katsoa missä kunnossa on. Helppohan tuo on aina tarvittaessa vaihtaa.
Audi 2.0 TDI 2018
mruotz
Itse käytän aina INA:n osia kun on mahdollista. Laatu kamaa. Eikä koskaan sen takia ole tarvinut kahteen kertaan tehdä samaa työtä.
