Päiväajovalo rikki
Aloittaja Eraseri, 13.03.22 - klo:10:41
Eraseri
Minulla on Golffissa Bi-Xenon -umpiot, joissa on LED-päivävalot. Toisen puolen umpiosta on rikki se ledillä toimiva päiväajovalo. Auto valittaa "Check daylight running light". Onko joku löytänyt tähän jotain korjausta?
Onko umpion lasi (tai muoviahan se on) haljennut kuten yleensä näissä?
Aika tyypillinen hajoamismekanismi on se, että umpio halkeaa ja päästää kosteuden sisälle. Vesi tunnetusti valuu alaspäin ja umpion alin osa on tuo ledinauhan ohjainboksi... Yhden vaihtaneena, se oli aika pahasti kärähtänyt sisuskaluiltaan. Vesi ja sähkö ei sovi yhteen.
Jos vastaava vika, niin päivävalon ohjainmoduulin vaihto voi auttaa. Tietysti myös veden kertyminen pitää jotenkin saada loppumaan, muuten se uusikin hajoaa taas.
Eraseri
Täältä löytyi tosi hyvä video ajovalon irti ottamisesta:
https://www.youtube.com/watch?v=f_pFqIX12VA
Umpio on tosiaan halki ja niinkuin M_M tuossa kirjoittikin niin tämä led-moduuli on pohjalla. Avasin ohjausboksin ja sen näkee kyllä päälle päin, että siinä se vika on. Ohjauskortti on ihan hapettunut ja osittain tummunut. Ledivalo ei toiminut toisen puolen sähköpiuhastakaan.
Tosi harmillinen kun tuntuu olevan tyyppivika, että umpio halkeaa. Muuten olen ollut kyllä tyytyväinen tähän MK7 Golffiin.
Eraseri
xenonkaupasta tilasin uuden moduulin ja sillä tuli kuntoon. Huomattavasti edullisempaa kuin umpion uusiminen.
Umpiosta sen verran, että sitä on kovin vaikea korjata. Etulasi on liimattu tiukasti kiinni eikä mitään toivoa päästä lasin takapuolelle tökkäämään mitään tiivisteainesta. Halkeama lähtee liikkeelle umpion alta. Taitaa olla tyyppivika näissä kuten M_M kirjoitteli.
