Passar 3C ilmastoinnin kompura pyörii jatkuvasti
Aloittaja konsen, 06.03.22 - klo:13:46
konsen
Kyseessä 2009 Passat automaatti ilmastoinnilla. Ilmastoinnin kompura pyörii jatkuvalla syötöllä riippumatta pakkasista. Ilmastointi toimii normaalisti ja puskee kylmää. Mistä lähteä etsimään vikaa?
Oisko nyt niin, että tämmöisessä on jo muuttuvatilavuuksinen kompressori? Sen kuuluukin pyöriä koko ajan.
Jos pyöriminen loppuu, niin sitten se on rikki.  :)
Joku fiksumpi varmaan osaa vahvistaa onko tässä sellainen vai pitääkö tosiaan etsiä vikaa.
On muuttuvatilavuuksinen kompura kaikissa Passateissa 3C:stä alkaen. Golf5 alkaen Golffeissa jne.
konsen
Kiitos. Eipä ollutkaan siis vika, vaan ominaisuus. 😁
Mikey
Eikös muuttuvatilavuuksisessakin ole magneettikytkin? Siis rissapyörä pyörii aina ja kompura vain käskettäessä.
Lainaus käyttäjältä: Mikey - 06.03.22 - klo:22:48
Ei ole magneettikytkintä. Kun kylmää ei tarvita, niin männät eivät liiku ja kompura ei tarvitse käytännössä lainkaan tehoja.
Tuota opinnäytetyötä jos jaksaa tutkiskella, niin selviää, miten nuo kompurat autoissa toimivat: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/29250/Korhonen_Timo.pdf
