H7 LEDit
Aloittaja Mikey, 04.02.22 - klo:23:07
Mikey
Palstalla on tarinaa H7 -halogeenipolttimon tilalle laitettavista LED -polttimoista. Osin laiskuuteni/osaamattomuuteni ja osin huonon hakutoiminnon takia kyselen nyt suoraan noista vehkeistä.
Autoni on Golf7, jossa on heikkotehoiset halogeenit. Amerikasta löytyy asiakasarvioiden mukaan setti, joka menee suoraan valoumpioon ilman adaptereita tai lisäjohdotuksia ja ilman vikailmoja: https://deautokey.com/product/new-led-h7-low-beam-for-the-vw-gti-golf-gof-sportwagen-alltrack-jsw-tiguan-passat.. Noissa siis LED -poltin on asennettu samanlaiseen holderiin kuin mihin H7 istutetaan.
Miten Suomessa olevat Philipsin, Osramin tms polttimot asentuvat? Siis tarvitaanko adaptereita tai piuhojen vientiä akulle, kuten Youtube -videossa Osramin osalta näytetään https://www.youtube.com/watch?v=HL2CghjWgdA&ab_channel=AutoPartsEurope?
Ja jos -edes tämän kerran- pysyttäisiin aiheessa ja käsiteltäisiin vain kysyttyjä asioita...
hge
#1
Tilasin HLXG -merkkiset Kiinasta omaan seiskaan (sekä pitkät että lyhyet) ja 1,5 vuotta ollut kiinni ilman mitään ongelmia. Valoteho hyvien xenonien tasoa, ellei vähän yli.
Hyvä lukea tuotearvosteluja valokeilan muodosta. Joidenkien valmistajien valokeila hajoaa niin pahasti, että heijastaa vastaantulevia. Itse säädin säätönapista pari pykälää alaspäin, piirtää terävän reunan eikä vastaantulijat ole vilkutelleet valoja pilkkopimeälläkään.
Asennus oli plug-n-play. Ei vikakoodeja tai muutakaan. Hiukan ahdashan nuo on asentaa, mutta kärsivällisyyttä ja valmistautuu siihen, että sormet tulee hiukan kipeäksi.  :D
Tässä vielä linkki minun ostamiini (varmasti parempiakin saatavilla):
H7: https://www.aliexpress.com/item/1005001393511986.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.27424c4d5GEKql
H15: https://www.aliexpress.com/item/1005001705577724.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.27424c4d5GEKql
U jelly?
Mikey
^Oletko käynyt katsastuksessa noiden kanssa vai vaihtanut hetkiseksi halogeenit takaisin?
hge
En ole katsurilla käynyt, tuli juuri parin vuoden leima ennen vaihtoa. Ajattelin kuitenkin kokeilla syksyllä jos menisi läpi. Meni noiden vaihtoon varmaan pari tuntia (vaihdoin myös sumarit), joten kokeilemisen väärti.  :D
U jelly?
Zarhan
Osramin H7:t ovat laillisia ainakin Saksassa, https://www.osram.com/ecat/LED%20lamps%20(street-legal)-Car%20lighting-Automotive/com/en/GPS01_3574187/
Ilmeisesti noiden laillisuus on muuttumassa Suomessakin, https://yle.fi/uutiset/3-12220584 - missäköhän tuon valmistelu menee?
hge
Lainaus käyttäjältä: Zarhan - 05.02.22 - klo:10:23
Hyvä uutinen, oli mennyt itseltä ohi! Ainakin 7 Golfin vakiohalogeenit ovat turvallisuusriski huonon valotehon ansiosta.  ;D
U jelly?
Ja muiden sokaistumisriskiksi se muuttuu  ;D
Valhalla
Ei tämä nyt ainakaan heti tässä muutoksessa helpottunut, enemminkin annetaan katsastajalle pärstäkertoimeen perustuva oikeus BS-bingoon. On tuossa hyvääkin toki.
https://www.is.fi/autot/art-2000008595070.html
"Katsastuksessa tarkistettavia heijastin- ja valopykäliä tiukennetaan â€" hylky tulee pian entistä helpommin"
It's better to burn out than fade away
Jortsu
Itsellä ollut kanssa philips led h7 jo pari vuotta passatissa b6. Nyt vasta keväällä katsastus mies huomasi jakyseli et onko xenon? Huomautus tuli... Eimuuta.
Jortsu
Kyllä nää paremmat ledit kuten philips-osram on sen verran hyviä että kun suuntaus on kohdallaan niin ei häikäise vastaantulijaa. Kyllä itseäni jurppii kun vastaan tulija sokaisee täysin.
Niitäkin löytyy enemmän nykyään uudemmissa autoissa.. Joko suuntaukset perseellään tai ei osata tasata valoja kuorman mukaan. Omassa pasuunassa b6 oli niin huonot normi h7 halogenit,
Ettei mitäänrajaa. Näkyvyys oli sen 5m riippumatta halogeneista. Tulitestattua kaikki hintaluokan halogenit. Ongelma passatissa b6 on projektio jonka taaakse valo jää. Nämä lienee suunniteltu xenoneille ei halogeneille.
Kannattaa tosiaan vaihtaa katsastukseen normi polttimot jos ledit... Huomautus rapsahtaa muuten. Toki on katsurista kiinni.
seppotaas
Fabia 2 meinasin LED polttimoita noiden halogenien tilalle, polttimon kiinnitys on mielestäni vähän outo. Eli polttimoa käännetään noin 1/4 kierros lukituksen avaamiseksi ei olenkaan perinteisiä "rautalanka jousia". Onko jossain muussa VAG kulkimessa vastaavaa ? onko kokemusta mahtuuko esim Phillips setti tuonne ? Koko valaistus ratkaisu on perin outo vain yksilankainen H7 ja linssi sekä xenon tyyppinen liikkuva rengas ?...
Volle V60 D3 -11
Fabia -09 1.6i 16V
Volle V40 D2 -18
Ford Anglia 1.0 -65
