Vw passat 3b 1,9tdi Afn -97 ongelmaa...
Aloittaja Volkkarimies85, 30.01.22 - klo:11:00
Volkkarimies85
Elikkäs ongelmaa kyseisen auton kanssa mm.. Uutena vuonna ajellessa kaasupoljin meni täysin veltoksi suoraan ajosta. Syy selvisi tutkimalla kaasupoljinta.Kaasupolkimeen kiinnittyy vaijeri osa joka oli mennyt poikki. uusi varaosa hommattu mutta ei mahdu kädet mistään suunnasta ruuvata uutta osaa kiinni. Miten on muut jäsenet asian toteuttanut ?
Volkkarimies85
Tyhjäkäynnillä ajelemalla ei kehtaa lähteä tientukoksi.En myöskään haluaisi purkaa puolta autoa että pääsisi käsiksi :O
En ole kuullutkaan että yksikään TDI olisi vaijerikaasulla. Olisiko kuvaa antaa tuosta vaijerivirityksestä?
Volkkarimies85
Kuvaa on hieman vaikeaa tähän hätään saada. Kaasupoljin on sähköinen mutta kaasupolkimeen kiinnittyy musta muovinen osa missä on vaijeri kiinni ja toisessa  päässä metallinen osa joka kiinnittyy johonkin kaasun asento anturin päähän mutterilla
Aivan, eli siis kaasupoljin toimii kuitenkin, mutta ei vaan palaudu takaisin yläasentoon kaasua painettaessa?
