Kessy ei toimi - B117011 - Front passenger access/start system antenna
Aloittaja shiltun, 29.01.22 - klo:19:13
shiltun
Moi!
Auto antaa tällä hetkellä vikakoodia "B117011 - Front passenger access/start system antenna, Short circuit to ground".
Autoon pääsee sisälle ainoastaan kaukosäätimestä avaamalla ovet mutta oven kosketuksesta ei tapahtu mitään. Koskettamalla kuljettajan oven kahvaa tai takaluukun kahvaa herjaa auton näytölle "Keyless Access Failurea" mutta pelkääjän puolen etukahvan kosketukseen auto ei reagoi mitenkään. Auto käynnistyy normaalisti vaikka avain takin taskussa.
Osaisiko joku sanoa tämän perusteella viittaako vikakoodi johonkin kessyn antennin vai onko vika tuossa pelkääjän puolen etuoven kahvassa ? Foorumin googlella löysin että skodassa ollut vastaavaa vikaa mutta samantyyppistä oiretta en löytänyt vielä täältä Golf keskustelun puolelta.
Car:
   Year: 2014
   Body type: Variant
   Engine: CXSA 90 kW (122 hp) 1.4l
   Mileage: 112272 km
B7 Start System Interface
      System description: VWKESSYMQB
      Software number: 5Q0959435A
      Software version: 0604
      Hardware number: 5Q0959435
      Hardware version: 021
      Faults:
            static
               Priority - 4
            Malfunction frequency counter - 1
            Unlearning counter - 236
            km-Mileage - 112272 km
            date - 2022-01-27 17:41:06
Vaikuttaa kovasti kahvassa olevan antennin vialta. Yksikin viallinen kahva lamaannuttaa koko keyless entryn. Toki voit kokeilla vaihtaa etu- jatakaovien kahvat keskenään ja katsoa siirtyykö vika takaoveen. Sillä voisi sulkea pois johtosarjavian.
shiltun
Juu, siihen tulokseen olen itsekin tullut että vika kahvassa. Takana ei kessy kahvat joten tuota vaihtoa en pääse testaamaan.
shiltun
Sen verran päivitystä aiheeseen että nyt kun tuli kovat pakkaset niin vika poistui. Kun ajaa lämpimään hallin sulamaan niin vika taas palautuu eli oliskohan vettä päässyt kahvaan sisälle joka tekee oikosulun ? Onko joku perehtynyt paremmin kessy kahvaan onko jotenkin vielä korjattavissa ? Toki ebaysta löytyy kohtuu hintaan näitä.
Ei ole kokemusta korjauksesta, mutta jos kosteuden saisi pois kahvasta, niin ehkä sen saisi vielä kuntoon joksikin aikaa. Lämmittämällä kosteus tuskin poistuu, mutta alipainekammiossa se ehkä lähtisi. Jos vaikutat pk-seudulla, voidaan kokeilla.
shiltun
Näin se varmaan on, mutta ihan mielenkiinnosta täytyy kokeilla onko tuolle kahvalle vielä jotakin tehtävissä. Pk seutu vähän kaukana kun Turun suunnalla ollaan   :)
