Skoda sammui kesken ajon, eikä käynnisty enään
Aloittaja jannezz98, 29.01.22 - klo:16:50
jannezz98
Elikkäs autona on skoda octavia 1999 1.6l siis auto sammui kesken ajon yhtäkkiä puolen tunnin seisomisen jälkeen kokeilin uudestaan lähti käyntiin mutta sammui heti minuutin päästä. auto ei saa kipinää puola on vaihdettu sekä myös bensapumppu on vaihettu koska bensapumppukaan ei myöskään lähde päälle yleensä kun autoa oon käynnistänyt bensa pumppu pyörii nyt ei kuulu mitään elon merkkejä bensapumpulta eikä tosiaan tule kipinää. osaako kukaan auttaa itsellä loppui ideat mistä vikaa etsiä
tkp
Kampiakselin tai nokka-akselin asentotunnistin? Jos ecu ei saa moottorilta tietoa pyörintänopeudesta niin ei se anna sähköä bensapumpulle tai kipinää. Herääkö kierroslukumittari kun pitempään yrittää käynnistää?
jannezz98
ei sano kierroslukumitään ja kun obd lukian laittaa kiinni niin obd lukija sanoo yhteys virhe eli ei voi yhdistää autoon
tkp
Ei taida tuon ikäiseen Skodaan, tai yleensäkään vaggilaiseen saada yhteyttä halpislukijoilla, tarvii varmaankin olla vcds/vcds-lite/odb11.
Tuolta kyseleen apuja niin ehkä saa jotain vikakoodia ulos https://www.vagarena.fi/index.php?topic=23.360
JouniJL
Putki ilmanpuhdistimelta kaasuläppäkotelolelle irti tai ilmansuodatinkotelo auki ja sieltä suoraan ja starttisprayta imukanavaan ja starttaus. Jos käynnistyy hetkeksi, niin vika polttoainepuolella. Muutoin kipinä kateissa.
Jos kyseessä ALK 1,6. Se käy ilman toimivaan kampiakselin tunnistinta, mutta käynnistyvyys on heikkoa. Sille riittää että nokka-akselin tunnistin toimii.
Yleensä tulee vain yksi vika joka pysäyttää käynnin. Tuntuu oudolta että bensiipumppu menee rikki ja kipinä katoaa samaan aikaan, jollei sitten sama sulake molemmilla.
Täältä löytyy paljon tietoa https://workshop-manuals.com/skoda/octavia-mk1/chassis/technical_data/technical_data/
