A6 3.0tdi ilmastoinnin magneettikytkimen korjaus
Aloittaja Tony.s, 24.01.22 - klo:12:49
Tony.s
Joo eli magneettikytkin levy pitäis vaihtaa mutta se irrotettava on niin kappaleina ettei oikein niitä kolmea reikääkään enää ole joihi tämä kolme tappinen työkalu menee eikä oikein edes ole tilaa millään putkipihdeillä tms. yrittää ottaa kiinni
Kellään kokemuksia samasta ?  Keulako irti jotta pääsee suoraan käsiksi ? Pystyykö keulan purkamaan sillä tavalla että esim ilmastoinnin lauhdutin ruuveistaan irti mutta putket jäisi kiinni ettei kylmäaineet karkaisi tai ei tartteisi käydä ottamassa talteen ? Vai millanen keulan purku yleensä on? Jos se lauhdutin on siinä tiellä niin antaako sen verran johonki suuntaan myöten että pääsisi siihen magneettikytkimeen käsiksi.
Tuossa suunnilleen ympyröity kohta on enää kiinni akselissa. Mutta joku hemmetin palkki noin 5 sentin päässä niin ei mahdu operoimaan kummoisesti
Tony.s
Sen verran olen tästä keulasta viisastunut että sen vissiin johki huoltoasentoon ??? Eli niinkö että ei tarvitsisi purkaa eikä ottaa letkuja yms irti ? Saisiko tähän huoltoasentoon jotaki ohjetta ? En löytänyt ohjetta tai sitten väärät hakusanat.
https://www.youtube.com/watch?v=9iZL6iCyqgM
Keula huoltoasentoon videon ohjeilla. Pitkät pultit ajaa saman asian kun nuo erikoistapit.
