Polo 2003 1.4 ei käynnisty
Aloittaja Sandelssi, 27.12.21 - klo:08:16
Sandelssi
Starttaa kyllä, mutta ei vain käynnisty. Aikaisemmin kun laittoi virrat päälle, niin alkoi kuulua aina tietty "humina", joka ilmeisesti kuuluu asiaan. Nyt kuitenkin jonkin aikaa yrittäessäni käynnistää autoa, huminaa ei enää kuulukkaan kun laittaa virrat päälle. Tuli mieleen voisiko vika olla avaimessa, jos auto ei tunnista sirua tms. Avain pudonnut lattialle muutaman kerran, en sitten tiedä meneekö se siitä rikki. Onkohan tässä mennyt jokin käynnistyksenesto päälle? Onko kellään kokemuksia samasta aiheesta? Kiitos vastauksista jo etukäteen.
Tässä autossa ei ole käynnistyksenestoa, mutta ajonesto löytyy. Se ei kuitenkaan estäisi moottoria käynnistymästä. Perusasiat tarkistukseen, eli tuleeko polttoainetta, kipinää sekä puristuksia sylintereihin. Vikakoodien luvusta voi toki aloittaa niin ei tarvi sokkona räpeltää pakkasessa. VCDS kiinni autoon ja koodienluku, ei motonetin motomaatteja tai muita kaverin perunoita jotka antavat käyttökelvottomia P-alkuisia koodeja.
Tuo huminan puute voisi tietysti viitata mykkään polttoainepumppuun jos se on pitänyt sitä surinaa aikaisemmin.
Sandelssi
Jooh, eli avaimessa ei siis pitäisi mitään vikaa olla. Onko tässä nyt jotain mitä amatöörin kannattaa tehdä, itsellä siis autoista tietoa sen verran että osaa öljyt tarkastaa.
Suoraanko vaan hinausautolla korjaamolle? Voinko "vahingoittaa" autoa enemmän yrittämällä käynnistää useita kertoja vaikkei lähtisikkään käyntiin? Akussa on virtaa, tarvittaessa akkulaturikin löytyy.
Tuo vikakoodinlukija on sen hintainen, että itselle parempi vaihtoehto olisi sitten jo suoraan korjaamo. Kaverilla kyllä löytyy jokin koodinlukija, mutta onko lie kyseessä sitten just joku "peruna"  ;D
Taitaa korjaamo olla viisain näillä keleillä. Starttisprayllä voi yrittää herätellä moottoria käyntiin, mutta jos polttoainepumppu on mykkä ei sekään auta kuin vain sen hetken kun tuota spraytä käyttää.
Sandelssi
Edit: Jaahas. Nyt ei sitten starttaa enää ollenkaan. Ei pienintäkään inahdusta. Mittaristossa palaa akun valo ja moottorin valo? Sitten vielä tuo teksti EPC. Voiko tästä päätellä jotain? Akussa kuitenkin on vielä virtaa.
Virtalukon pohjalle seuraava arpalipuke.
Sandelssi
Juu elikkäs se polttoainepumppuhan se oli rikki. Se on nyt vaihdettu ja auto käynnistyy taas normaalisti. Toivotaan ettei tuo virtalukon pohja ala enempää reistailemaan seuraavaksi.. ;D
"ei inahdustakaan" tarkoitti siis tässä tapauksessa että startti kyllä korisi ja jauhoi eli inahteli iloisesti? En ole ennen kuullut että rikkinäinen polttoainepumppu estäisi mekaanisen startin toimintaa.
Sandelssi
Kun laitoin tuon viestin, niin silloin ei startannut ollenkaan, ei siis yrittänytkään käynnistyä, kumma juttu kyllä. Eivät löytäneet mitään vikakoodejakaan korjaamolla. En sitten tiedä liittyikö se polttoainepumppuun.. ;D
Startti tai virtalukon pohja eivät tämän ikäisissä anna mitään vikakoodeja vaikka missä kunnossa olisivat. Jompikumpi noista lienee siis hetken päästä rikki jos ovat jo oireilleet tuolla tavalla.
