Eberspächer-huolto PK-seudulla
Aloittaja M-spec, 30.11.21 - klo:12:39
M-spec
Onko kellään tiedossa hyvää huoltamoa jossa huolletaan Eberspächer-lämmittimiä?
Itse en ole tälläistä onnistunut löytämään ja olenkin käyttänyt autoa kolmessa eri paikassa turhaan. Kaikissa sanottiin samaa: Ei voida lukea laitteen vikakoodeja syystä x ja neuvotaan menemään seuraavaan paikkaan. Tämä alkaa pikkuhiljaa turhauttamaan :-\
SEAT Leon Cupra 280 -14
Larmatin
mikä auto.
Alkuperäinen vai jälkimarkkina eberi?
Len
Oletko kysynyt Uudenmaan Autovarustelusta ( https://autovarustelu.fi/) ?
J0LAH
Wihurin oma korjaamo, entinen Finnklima.
Osoite Manttaalitie 9, Vantaa
Korjaamon ajanvaraus numerosta 020 510 2226.
https://www.tekninenkauppa.fi/tuoteryhmat/ajoneuvolammittimet-ja-ilmastointi/lammitin-ja-ilmastointihuolto
Julma.80
Jos on tehdasvaruste eli väylässä kiinni oleva lämmitin niin siihen ei pääse Eberin testerillä. Vaatii auton merkkikohtaisen testerin. Jos VAG niin VCDS/OBDELEVEN toimii myös.
Jos jälkiasennettu niin Eberin testerillä pääsee laitteeseen kiinni.
Sama homma Webaston puolella.
Superb 2.0 TDI 2011
M-spec
Lainaus käyttäjältä: Larmatin - 30.11.21 - klo:12:56
mikä auto.
Auto on siis tuo 2014 Leon Cupra.
Ilmeisesti maahantuonnin jälkeen asennettu tms. ja asentaja oli papereiden perusteella SE Mäkinen https://www.se-makinen.fi/fi/palvelut. Otinkin heihin yhteyttä ja mutta he kehoittivat viemään auton Seatin merkkihuoltoon, jossa ei onnistuttu asialle tekemään mitään.
M-spec
Lainaus käyttäjältä: J0LAH - 30.11.21 - klo:13:42
Kiitos, tähän en ollut vielä törmännyt. Täytyy kysellä ainakin sieltä.
