Octavia 2007 4x4, haldex ongelmat
Aloittaja jepjep1, 25.11.21 - klo:07:55
jepjep1
Hojo
Lumi tuli ja samalla huomio että auto on etuvetoinen vaikka 4x4 lukee kontissa!
Tutkailin ATK:lla eilen ja vikakoodi 01155 - Clutch  003 - Mechanical Failure - Intermittent.
Ei kytke ollenkaan takapyöriä peliin kun olen tossa leikkiny, vähä kerkesin lueskella että pätkimistäki esiintyny...
Tein ton output testin ja näyttäs jotain älyä olevan pumpullaki, ei oo vaan mitää hajua missä rajoissa esim virrat ja paineet pitäs olla ja mitä niistä vois päätellä.
Ja mikä siinä output testissä se toinen virta on? Tokalla testillä oli 0A.
Ekalla testillä Absolut pres: 2,0bar   Temp 17C   Current: 1,460A  Current: 1,380A
Toine testi                         3,0bar            17                  1,380A                0A
Nyt jos kellä enskäden tietoa arvoista tai ongelmasta ylipäätää ni kaik apu otetaa vastaa.
nimim.  vituttelee sudittaa
p.s auto kävi huollossa kk sitte jossa mm haldexin öljyt vaihdettiin. Missä ton romun haldex öljynsuodatin on, onko vittumaine vaihtaa? Mitäs jos se jääny vaihtamatta...paskat lähteny liikkeelle öljynvaihossa ja tukkinu suodattimen...nojjjoo mut kiitoksii etukätee jos kenelt jelppi löytyy
Lainaus käyttäjältä: jepjep1 - 25.11.21 - klo:07:55
Viralliseen huolto-ohjelmaan ei suodattimen vaihto kuulu, joten tuskin on vaihdettu ikinä ellei asiakas ole erikseen osannut vaatia.
Tosin erikseen vaatimallakin saattaa joutua inttämään huollon kanssa siitä, onko siellä suodatinta vai ei ja mahdollisesti hankkimaan suodattimen itse. En tiedä onko tuon vuosimallin Octavissa Gen2 vai Gen4 Haldex (varaosakatalogi tarjoaa molempia vaihtoehtoja). Gen2 räjäytyskuvassa suodatin vielä näkyy ja sille on varaosanumero, mutta Gen4 kuvasta se on poistettu kokonaan vaikka suodatin edelleen siellä on. Tätä kuvaa sitten tuijotellaan huollon tiskillä ja vängätään ettei voida vaihtaa suodatinta kun ei sitä ole.
Gen2 räjäytyskuva
Gen4 räjäytyskuva
sakal83
Mittaa pumpun ohmimäärä. Sillä voipi päätellä kannattaako vaihtaa suoraan se koko pumppu, vaikka sen saisikin putsauksella toimimaan.
Nimimerkillä ensin putsattu ja kuukauden päästä vaihdettu.
Tulipa ainakin vedettyä haldex öljyt pariin kertaan läpi, niin joskos ne paskat kaikki saatiin sieltä pois :D
SNG
Lainaus käyttäjältä: M_M - 25.11.21 - klo:08:08
Väittäisin kyllä että kuuluu. Ainakin tuossa Scoutissa on vaihdettu Haldex öljyt+suodatin joka ikinen kerta.
GEN IV Haldex-autot eri juttu. Niissähän sihti tukkeutuu, jos sitä ei pyydä erikseen puhdistamaan.
Lainaus käyttäjältä: SNG - 25.11.21 - klo:12:09
GEN 5 on se missä on puhdistettava sihti.
Mulla on tässä auki valmistajan huolto-ohjelma kakkoskoppaiselle Octavialle ja missään ei puhuta sanallakaan haldexin suodattimesta. Öljynvaihto on käsitelty kyllä seikkaperäisesti. Se tehdään 60 tkm välein MY09 asti ja 3 vuoden välein MY10 alkaen.
Hyvä jos sinun autoosi on suodatin vaihdettu, mutta valmistajan huolto-ohjelmaan se ei kuulu.  :)
SNG
Lainaus käyttäjältä: M_M - 25.11.21 - klo:12:25
Totta. Ilmeisesti riippuu paikasta. RS.Huolto on ihan paras merkkihuolto Pirkanmaalla. Nyttemmin pienemmistä huolloista olen pyytänyt nimenomaan sekä että. Ei kannata säästää koskaan mitättömistä oleellisista asioista!
http://www.rsh.fi/huolto/huoltohinnasto2/huolto_octavia.html
