Nonni, nyt jäähdyksen varoitusvalo vilkkuu kun keväällä vaihdettiin jakohihna
Aloittaja U4Motion, 11.11.21 - klo:14:44
U4Motion
Keväällä vaihdatin pikkupajassa Leon 1,6 TDI -14 jakohihnan pumppuineen, nyt alkoi jäähdytinnesteen varoitusvalo kylmemmällä säällä varoitella ja nesteen pinta oli tosiaan minimirajaa alempana. :(
Onkohan paja vaan säästellyt nesteen kanssa vai voiko kyseessä olla vuoto?
Onko sinulla kokemusta vastaavasta ongelmasta?
Ajattelin aluksi osaa Nesteeltä Pro+ W LL-III 0W-30:lta ja lurutella sitä
puolisen litraa lisää säiliöön.
Vekkula
No älä nyt moottoriöljyä sinne jäähdytysnesteen sekaan ala tunkemaan.
Superkossu
Lainaus käyttäjältä: U4Motion - 11.11.21 - klo:14:44
Onkos nyt kyseessä varmasti jäähdytysnesteen eikä öljyn merkkivalo?
Audi A3 8PA 1.4TFSI
U4Motion
Lainaus käyttäjältä: Vekkula - 11.11.21 - klo:14:52
Hups  :o , tuli peistattua tuote väärästä kohdasta, jäähdytinnesteestä varoitettaan ja tätä
olisi tarkoitus Nesteen huoltsikalta ostaa, ei öljyä:
Neste Pro+ Coolant W Ready
U4Motion
#4
Lainaus käyttäjältä: U4Motion - 11.11.21 - klo:15:07
Nyt on jäähdytinnestettä lisätty, niitä olikin useita laatuja tarjolla mutta Nesteen webisivut tiesivät kertoa
mikä käy minun rakkaalle "Carrolle".
Kiitos että varoititte minua öljyä tuonne lurauttamasta vaikka olisin tuon toivon mukaan purkin kyljestä itse hoksannut.  Olisi ollut tyyris moka!  Vähän kun nuo netistä löytyvät kuvat jossa joku  on laittanut tuulasinpesunestettä öljysäiliöön! Tulos näyttää tältä:  https://www.carscoops.com/2017/07/mini-owner-pours-washer-fluid-into/
rawpower
#5
Voi olla, että ilmatasku jäänyt ja ilmat poistuneet pikkuhiljaa ja neste vajunut. Kun moottorina EA288 on Hyvin mahdollista, että kyseessä on tämä ->
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=49935.0
https://forums.tdiclub.com/index.php?threads/coolant-blown-out-from-expansion-bottle.483783/
Tässä vielä ulkomaan foorumeilta kun nestettä mystisesti kadonnut ja ongelma on aika selvä mikä aiheuttaa...
Jokatapauksesa seuraa nyt aktiivisesti jäähdytysnesteen pintaa ja jos vajuu niin sitten tiputtaako alle? näkyykö moottoritilassa vuotoa/valkoista kidettä? jos ei niin sitten tuon linkin ongelma todennäköinen.
