Beetle -12 oven lukko
Aloittaja Beetlesti, 09.11.21 - klo:06:14
Beetlesti
Lukko ajoittain jättää avaamatta tai lukitsematta oven. Ikkunat kuitenkin reagoivat järkevästi ohjaimeen.  Onko lukko korjattavissa tai minkälainen operaatio vaihto on? Onko oven rakenne vastaava kuin jossain golffissa? Voisi etsiä YouTube videon työstä.
Lukkomoduuli on rikki, tai yksi sen mikrokytkimistä. Sama ongelma ja rakenne kun muissakin Volkkareissa. Mikrokytkin on mahdollista vaihtaa, mutta on työläs homma koska täysin vastaavaa kytkintä ei (ehkä) ole saatavilla. Tubesta varmaan löytyy hyvin ohjeita.
TN69
Jep, kuuluisa mikrokytkin taas, koko konsernin ongelma. Itselläkin meni vaihtoon, samat oireet oli. Kannattaa vaihdattaa liikkeessä, pääsee helpommalla. Toki jos lämmin talli käytettävissä ja aikaa niin miksi ei kokeilisi vaihtaa itse.
Cupra Formentor 2.0TSI VZ
Zjuni
itse vaihdoin taannoin kesällä omaani 2003 malliseen, osa maksoi jotaa 35 euroa eikä ollut kummonen vaihtaa. toistaseksi toiminut kuten pitää...tuubista löytynee tutoriaalia
mmatthei
Itselläni 2013 mallisessa Beetlessä myös lukitus reistaa kuskin ovessa. Avaimella lukkopesästä avaamalla toimii. Mutta kaukosäätimellä ei avaa, vaikka ääni kuuluu ovesta. Kaukosäätimestä lukkoon laittaminen toimii. Ovipahvit irroitettuani näyttää että mekaanista vikaa ei olisi. Onko ideaa mistä voisi olla kyse?
^Ei kai tuossa muuta kuin mekaanista vikaa voi olla? lukitus auki/kiinni vaihtuu moottorin pyörimissuunnan mukaan. Voi kai sitä vielä testata, meneekö ovi lukkoon oven napista, kun istuu itse autossa. Varmuudeksi kannattaa avata kuljettajan ikkunan ennen kokeilua, niin pääsee autosta ulos kaikissa tilanteissa.  ;)
Teemu74
Tässä aihe aikaisemmmin. Itse sain seatista toimimaan videon ohjeilla. TOiminee volkkarissa kanssa jos on samaa lukkomodulia käytetty.
https://www.vagarena.fi/index.php?topic=48083.msg733640#msg733640
