Sivuikkuna jäi auki!
Aloittaja ohra6, 03.11.21 - klo:23:53
ohra6
Siis apukuskin puolen ikkuna jäi alas eikä suostu nousemaan! Hento napsauta kuuluu kun napista nostaa. Saako sitä mitenkään ylös käsin?
ohra6
#1
Auto siis Octavia cm 2012.
-karppa-
Siellä on ikkunanostimessa vikaa. Todennäköisesti jos vielä muovia ikkunanpideke, niin se särkynyt. Ykköskoppaisessa tuo ei ollut vika, vaan ominaisuus. Saa käsin ylös, kun purkaa ovipahvin pois tieltä ja voi väliaikaisesti vaikka sopivan kokoisella puulla pönkätä ikkunan kiinni.
https://www.autodoc.fi/autonosat/ikkunannostin-12791/skoda/octavia/octavia-1z3/28206-2-0-tdi?criteria%5B100%5D%5B0%5D=RV
ohra6
No huh huh 😬😬. Moottori on ilmeisesti rikki! Uusi maksaa 600â,¬..
Erkka
Ikkunan saa ehkä kiinni jos irrotat moottorin ja pääset käsin nostamaan lasia. Aika usein vika on kuitenkin itse nostimessa ja sen vaijereissa.
Moottori on helppo testata kunhan otat sen irti ovesta.
ohra6
Käytin sitä korjaamolla jossa asentaja nosti sen paikalleen ja oli todennut että muut osat kunnossa. Romuttamolla olisi moottoreita mutta pitäisi saada tarkat tiedot moottorista. Nyt tarvis vinkkejä miten sen oven saa purettua että pääsee näkemään moottorin?
1T0959702S Z0K olis varaosakuvaston mukaan. Jos löydät varaosan 2012 - 2013 Octaviasta, sen pitäisi sopia. Ohjaus pitää tietty olla luovuttaja-autossa vasemmalla 8)
Pahvin irrotus tuossa: https://www.youtube.com/watch?v=9QGddPKqL70
ohra6
Tuli viimein uus vanha moottori! Mitenkä sen asennus sitten? Mitä pitää huomioida? Ikkuna auki/ kiinni? Tai muita juttuja huomioida?
En usko, että sillä on väliä. Ã,,äriasennot pitää opettaa uudelle ohjainlaitteelle. Nappulasta ikkuna ihan kiinni, nappulan vapautus ja sitten pariksi sekunniksi vielä nappulasta ylöspäin. Sama ala-asennossa.
