jarrut
Aloittaja jari73, 26.10.21 - klo:13:59
jari73
vm 15 golf,äske kotio tullessa huomasin että pelkääjän puolen takajarru jumittaa nii että levy miltei punasena.palat vaihettu puolvuotta sitten.mikäs ton vois aiheuttaa?
Superkossu
Veikkaisin satulan pitimen liukutapit jumissa, herkistely hommia. Tai käsijarru/satula entinen.
Audi A3 8PA 1.4TFSI
jari73
onkos nuo satulat mite herkkiä hajoamaan vai oisko vaa tapit jumissa?putsasin kyl muistaakseni tapit ku palat vaihoin....
Kysymys on lähinnä siitä, paljonko tuon kanssa haluaa tapella vai hakeeko vaan Motonetista uuden satulan ja liukutapit. Takajarrut jumittaa helposti, etenkin jos niitä ei käytä eri jarruttele kunnolla.
Emännän Almeran kanssa joudui luovuttamaan kun ei jarrut vaan alkaneet pelittää. Pärnäsellä sitten tuli kuntoon, itsekunnioituksen rippeitä keräillessä. :-X Satula oli jumissa siitäkin, kylläkin etummainen.
jari73
Ei kehtais 300 sijottaa satulaa ennekö varma että se o lopullisesti rikki....
Sitten vaan puhdista, voitele, herkistä, testaa linjalla.
Dieselgolf
Yksi kikka mikä voisi myös auttaa, on hakea marmorilta sinne ne upouudet liukutapit.
Ja putsata kaikki uudestaan huolella.
Jos jarrut siis ovat samanlaiset/samantapaiset kuin omassa -08 Golfissamme.
Meilläkin takapää aiheutti harmaita hiuksia, kunnes sitten hain uudet tapit ja putsattiin kaikki osat ja pinnat missä satula liikkuu huolella uudestaan.
Pienellä teräsharjalla putsattiin samalla kaikki pinnat mihin itse palat osuu ja missä ne liikkuu.
jari73
nonnii,nyt jarrut pelittää taas.satulaa ejelin sähköllä ees taas muutaman kerra.ekaks yritin putsata liukutapit sun muut mut ei auttanu
SNG
Varmaankin jarrumäntään /liukutappeihin kerääntynyt töhkää tiettyyn kohtaan, mikä estänyt palautumisen normaaliasentoon.
Eli herkistely kannattaa ottaa lisätöiksi huoltojen yhteydessä.
Jarrunesteet kannattaa myös vaihtaa ajallaan niin ei kerry ruostuttavaa vettä jarrunesteen sekaan.
