Aloittaja Sped, 27.09.21 - klo:08:24
Sped
Viikko takaperin tuli tehtyä pidempi reissu pohjoiseen, yhteensä about 1600 km. Autossa melkein täysi lasti: 3 aikuista, takaluukku kattoa myöten täynnä tavaraa sekä 80-luvun ei-niin-aerodynaaminen suksiboksi. Kulutus oli keskimäärin 5,5 litraa/100km. Ajosää oli helvetin tuulinen :D Varsinkin menomatkalla tuntui, että ajetaan vastatuuleen ja kunnolla...
Autosta huomasin juuri ennen reissuun lähdettäessä, että takaluukun näkösuoja kolisee hieman montuissa (muovilärpäke ja verhon rullasuoja kolisevat yhteen). Joten nappasin sen pois, täytyy keksiä siihen jokin pehmike.
Auton ajovalot minua ihmetytti, sillä olen nyt melko varma niiden näyttävän liian alas. Tai sanokaapa te, että näyttääkö tuo normaalilta. Lähivalot saisi näyttää pidemmälle. Kuvassa siis auto ajaa pimeällä n. 200-300 metriä edellä. Tuo varjostus, minkä matriisit tekevät, ovat käytännössä että kyseiseltä kohdalta sammutetaan kaukovalon ledit. Tällöin näkyvät vain lähivalot. Olen sitä mieltä, että lähivalojen pitäisi näyttää hieman kauemmas.
Muuten vikalista on pysynyt vielä samana, kuin aiemmin, eli melko vähäisenä, mutta tietyt asiat edelleen kutkuttavat takaraivossa, joista meinaan vaikka tuossa kevään huollossa sanoa.
Auton suuntavakaus on kyllä erittäin hyvä, kiva tietää ja tuntea mihin renkaat osoittaa ja paljonko on pitoa. Todella vakaa kulkija, ainoa mikä alensi tunnetta varsinkin sivutuulessa oli tuo omakotitalon aerodynamiikan omaava suksiboksi :D
Ajosäästä muuten vielä maininta, että todella veemäinen on -5 °C pakkanen ja alijäähtyneen veden taivaalta laskeutuminen. Parhaimmillaan mittasin, että valojen päälle oli takaisin tulomatkalla kertynyt 7 mm paksuinen jääkerros  :o . Kas kun matriisivalojen reunakohdat eivät olleet enää niin teräviä. Halogeeneillä ei tätä ongelmaa kyllä olisi... :D
Autoglymin de-icer pullo mukaan, auttaa tutkan ja valojen jäähän naarmuttamatta  :D
Syksyllä ajelin, suttuista kuvaa:
https://photos.app.goo.gl/njybFuuYBeXVsq4KA
Valot tuntuisi näyttävän yhtä alas, taitaa olla omat myös säädön tarpeessa  ???
mfroberg
Tuo valokuva on hieman outo jos sinulla tosiaan on automaattipitkät päällä? Näyttää tosiaan siltä että kaikki pitkien ledit olisi poissa pelistä kun pitäisi olla niin että edellä menevä on varjostettu mutta molemmin puolin autoa tulisi pientareet olla valaistut. Valehteleeko kuva vai onko tosiaan niin?
Tuossa tekee samoin
https://youtu.be/nIaZIpQJbP8?t=254
tai tämä
https://youtu.be/CFRy8R5J2YU?t=454
tai
https://youtu.be/qauoaMvuQSo?t=255
Golffissa on vaan niin "vähän" niitä eteenpäin näyttäviä ledejä, vain reilu 20 per puoli.
ID:n valoillehan tuli joku päivitys, ehkä tähänkin joskus?
Se tuntuu joskus arpovan, kun auto on sopivan kaukana  :o
Sped
Lainaus käyttäjältä: mfroberg - 29.01.22 - klo:21:22
Tuo kuva on itse asiassa hieman huono, tuossa on pientareen laidat aika kaukana, jolloin heijastukset eivät näy kuvassa. Minulla on toinen kuva, jossa näkyy hieman paremmin, mutta kuva valehtelee. Todellisuudessa silmät näkevät valot sivuillakin. Mutta tuo varjostus täytyy kyllä huollolta kysyä.
Tässä ehkä vähän parempi kuva, mutta ei vieläkään sellainen miten silmät sen näkevät:
Sped
Huoltoa tilailtu ensi viikoksi, saa nähdä kuinka monta boksia saa ruksittaa "vikojen" suhteen, että saadaanko korjattua/päivitettyä.
Ajattelin laittaa etu- ja takaroiskeläpät, jotka katsoin Golfiin olevan n. 50 â,¬/sarja. Minulle soitettiin takaisin hinnasta ja varmistusta tilauksesta, jossa kerrottiin niiden olevan asennuksineen 380 â,¬ :D Alltrack mallissa hieman erilaiset kuulemma.
Sanoin ei kiitos, autoon ei tuskin minun omistukseni aikana ehdi suurempia haittoja helmoihin tulla, varsinkin kun helmat ovat muovia Alltrackin teeman mukaisesti. Joten ne läpät jäivät hyllyyn :D
AapeliK
Aivan järkyttävää. Meillä oli eteen 90â,¬ asennuksineen ja silloinkin jäi likainen olo…
Jos neljän reiän poraamisesta veloitetaan noin paljon  ;D
Toki rengas pitää käyttää irti.
Sped
Juu kyllä järkytyin hieman. Mutta sen lisäksi myös mietin auton aerodynaamisuuden kärsimistä niistä läpistä :D Todella marginaalista ja hifistelyä.
Mutta kertoo omasta luonteesta vähän kans  ;D
mfroberg
Lainaus käyttäjältä: AapeliK - 13.02.22 - klo:18:00
Tuon 90â,¬ se kuulemma maksaisi, myyjäliike otti sen omaan piikkinä kun vaimon auto kävi takuuhuollossa ohjelmapäivityksessä.
Sped
Juu, en tiedä sitten minkälaiset nuo roiskeläpät tulisivat olemaan, kun noin kalliit ovat. Niitä rahoja en tulisi jälleenmyynnissä näkemään enää.
Ylihuomenna huolto, toivotaan, että ohjelmistopäivitys (ja muita) saataisiin tehtyä.
Sped
Ohjelmistopäivitystä ei saatavilla :D Eli sen suhteen ei mitään. Repsikan istuimen sensorin tsekkasi ja laittoi tukipalan väliin, jotta tunnistaisi vielä paremmin, kun siihen joku istuu.
Ajovaloja säädettiin kuulemma ylöspäin. Vielä en ole päässyt valitettavasti tsekkaamaan pimeässä matrixeilla, että miten näkyy ero.
Takakontin luukun kate korjattiin, näytti hyvältä.
Ilmastoinnin reagoimattomuusta ei osannut sanoa kuin, että palauttivat normaaleihin asetuksiin. Täytyy nyt vain sitten katsoa, että pelaako tuo lämmönsäätö. Eli homman nimi oli ettei lämpötila vaihtunut vaikka sen sääti 17 asteeseen tai 27 asteeseen, niin puhaltimista tuli samanlämpöstä. Boottaamalla palasi ennalleen, mutta en jaksaisi aina boottailla ennen kun haluan esim nopeasti lämmintä tai kylmää.
No jopas, niin ne väitti minullekin - koska se päivitys ei kaiketi näy suoraa, pitää reklamoida ja sitten katsoa tiedotteet.
Tuo ilmastoinnin vaiva kuullostaa siltä, mitä on ollut alkupään autoissa, sekin korjattu päivittämällä.
Tutustumisen arvoisia linkkejä, vaikka eri malli
https://www.vwroc.com/forums/forum/88-vw-golf-r-mk8-chat/
https://www.golfgtiforum.co.uk/index.php?board=137.0
Sped
Täytyy laittaa lukulistalle.
Taas on Tre-Hki-Tre reissu takana, ja nyt kun viivat näkyivät, on tuo Travel assist mieletön lisävaruste. Koko moottoritiematka meni se päällä, käsi lepuutettuna klo 18 puolan kohdalla. Ei herjan herjaa ja tasaista menoa. 4,8 litraa/100km. Kaksi henkeä + tavaraa vähän, -4C. Todella tyytyväinen olen.
Sped
Nyt kun lumet tulivat takas ja valtaväyliä ei keretty auraamaan, ajelin n. 90 km/h ja kaistanvaihdon jälkeen alkoi pohjasta kuulumaan rätinää. No pysähdyin ja katsoin, niin pohjamuovista (n. 0,5 - 1 cm paksuinen) oli haljennut palanen, joka repsotti maata vasten.
Sain sen kiinnitettyä alkuperäiseen lokoseensa, enkä usko sen irtoavan enää ellei siihen osu jokin, mutta onko kellään kokemusta tuollaisten osien "hitsaamisesta" eli käytännössä kuumentamisesta takaisin kokonaiseksi?
Sped
Tuossa kuvaa rikki menneestä pohjalevystä. AG:n kohdalla menee halkeama, ja keskellä ylhäällä on tuo "kiila", minkä olen saanut takaisin paikalleen toisen muovin alle. Pitänee huollosta kysyä, että onko tuolle varaosa ja mihin hintaan, jos nyt alkaisi repsottamaan. Kaippa tuota voisi koittaa tulella vähän sulattaa yhteen.
Sped
Tuli tänään vahingossa koettua paikoitusjarrutustoiminto käytännössä :D Olin poistumassa taloyhtiön pihasta tielle vilkkaassa (mutta hitaassa) liikenteessä. Tuli väli, johon mahtuisin hyvin, joten edellisen auton ollessa vielä edessäni, lähdin valuttamaan autoa pienellä kaasulla tämän auton perään. Auto veti jarrut täysin lukkoon (vauhtia oli ehkä joku 5 km/h ehtinyt kertyä), kun ajatteli, että törmään edestä menneeseen autoon.
Vaikkei olisi jarruttanut, ei vaaratilannetta olisi syntynyt, mutta oli melkoisen jännittävä tilanne. Mutta tietääpähän että toimii. :D
karhunik
Lainaus käyttäjältä: Sped - 11.04.22 - klo:08:35
5WA825101E
Tuossa osassahan on tuo numero, Speed Autoteilen hinta näytti olevan rapiat 35â,¬.
VCDS/OBDeleven koodaukset ja vikakoodit Tre alueella
Sped
Juu, kiitti! Tajusin myös eilen, että tuostahan saan numeron talteen ja sitä kautta varmasti kysyttyä tuotteelle hinnan kotimaastakin, mutta tuo Speed Autoteile on uusi, joten kiitos!
En tiedä vielä onko sitä tarvetta korjata/vaihtaa kyllä.
Lainaus käyttäjältä: karhunik - 14.04.22 - klo:07:43
5WA825101E
Kannattaa kysyä myös merkkiliikkeestä.
Pari kertaa olen pohjamuovin osia kysynyt merkkarilta ja aina yllättynyt positiivisesti hinnan sekä saatavuuden osalta.
Sped
K-autosta ei ole kuulunut mitään kyselyyni tuosta varaosasta. Mutta eipä se kovin haittaakaan, sillä osa näyttäisi pysyvän paikallaan.
Autoon on nyt teetetty erillisiä huoltoja öljynvaihto 12tkm kohdalla sekä tänään raitisilmasuodattimen vaihto. Tämä siksi, että Vianorilta saatu talvirenkaiden oston yhteydessä 50 â,¬ lahjakortti, joka umpeutuu 31.5., joten ajattelin käyttää sen tuohon. Maksettavaa jäi 18 â,¬ :)
On taas vallan mukavaa ajella kesärenkailla + näkyy kulutuksessa sekä lämpötila että renkaat hyvin positiivisella tavalla :) Kesä tulkoon!
Sped
Vastaus varaosaan tuli ja vaihtoineen maksaisi 120 â,¬. En vaihdattanut.
Auto on taas lämpimien kelien aikaan alkanut ilmoittamaan samaa herjaa, jota ilmoitti viime alkusyksystä eli häiriö vasen etuvalo, häiriö dynaamiset kaarrevalot, vika vasen etuvilkku. Kun teki tämän ensimmäisen kerran K-autosta OTETTIIN MINUUN YHTEYTTÃ,,, että sinulla näyttäisi olevan vilkussa vikaa, varataanko huoltoaika? :D Tämä oli ennen kuulumatonta, mutta nyt on aika varattu, johon myös varataan takajarrupalat, sillä jarrujen vinkuminen on nyt jatkunut 16tkm, vaikka tekisi koviakin jarrutuksia.
Katsotaan, mitä saadaan huollossa aikaan, siihen vielä pari viikkoa.
Sped
Auto käynyt merkkarilla huollossa valojen takia sekä jarrujen vinkunan takia. -> Uusi vasen etuvalon umpio laitettu tilaukseen, ensi keskiviikkona vaihto. Katsotaan lähtisikö sillä herjat ja viat pois.
-> takajarrupalat uusittiin myös, johon tiskin takana oleva jerry sanoi "vaihdettiin asiakastyytyväisyyden vuoksi". Meinasin sanoa, että "ei kun te vaihdoitte ne juuri siksi, koska ne olivat vialliset", mutta pidättelin itseni ja sanoin "kiva sitten". :D
Autolla ajettun nyt n. 18,5 tkm.
Sped
#55
Nyt on vajaa 26 tkm ajettu, ja takana on 3850 km reissu Norjaan.
Ennen reissua säädettiin vielä valot huollossa (sillä kun vasen umpio vaihdettiin, palautettiin valojen korkeussäätö ala-tasolle, vaikka nimenomaan sanoin, että kalibroikaa uusi umpio vanhan mukaan...). Valot näyttävät nyt hyvälle korkeudelle ja kyllähän noilla näkee hyvin pimeässä.
Sitten kulutukseen: kyydissä kaksi henkilöä, sekä takaluukku ja takaistuimet täynnä tavaraa (takaluukku kattoon asti). Mukaan lähti ilmeisen paljon myös ylimääräistä "varalta mukaan" -tavaraa. Matka oli pitkälti 100 km/h rajotusta (ruotsissa 110), mutta keskinopeutta hiukan laski Norjan vuoristotiet. Keskinopeus lopulta 80 km/h.
Keskikulutus koko matkalle oli painotetuilla keskiarvoilla laskettuna 4,25 l/100 km. Olen todella tyytyväinen tuohon kulutukseen, kun ottaa huomioon auton lastin, ajonopeuden sekä kyseessä olevan moottorin.
EDIT: Keskilämpötila päivisin oli n. +10 °C, aamuisin käynnistettiin auto n. +5 °C, joten optimilämpötiloissa ei liikuttu (toki ei myöskään pakkasella oltu).
Vähän se kuluttaa  ;D
Omaan on tulossa huolto vasta talvella, kai ne sitten tarkistaa IQ valojen säädöt...
Sped
Kannattaa vain sanoa, että nostakaa valoja ylöspäin. Jos sanoo, että laittakaa valot normaalille tasolle tms. voi pyyntö tulla bumerangina takaisin, että "tarkastettiin valot ja ovat oikealla tasolla". :D Riippuu hirveästi huoltajasta, mutta puheittesi perusteella paikassa, jossa käytät autoasi, ymmärretään pyynnöt kyllä hyvin.
Kulutukseen vielä lisämaininta, että keskilämpötila oli n. 10 °C päivisin ja aamulla auto startattiin n. 5 °C lämpötiloista. Joten optimilämpötiloissa ei oltu, toki ei missään -15 °C:ssakaan.  ;D
Sped
Huolto tehty 29 tkm kohdalla, tällä kertaa AutoCenterissä (K-auton asiakaspalvelun vuoksi päätin kokeilla toista). Haldexin öljyt vaihdettu ja sihti puhdistettu, kuulemma ei kamalasti ollut paskaa, mutta ainakin tulevaa talvea varten kaikki kunnossa.
Renkaissa oli kulumaa sivuilla, täytyy rengaspaineita tarkastaa vähän useammin, jos meinaavat kamalasti tippua ajan saatossa.
Ei muuta kuin lunta tupaan, talvirenkaat alle ja kohti nelivetokelejä :D
Sped
Lainaus käyttäjältä: Sped - 28.10.22 - klo:11:37
Ei odotellakaan, sillä ajaessa selvisi, että auto on tällä hetkellä etuvetoinen :D Jos lähtee reippaasti paikaltaan, pyörivät eturenkaat tyhjää, sama jos kostealla kelillä vielä 60 km/h vauhdista laittaa tallan pohjaan ja niin eturenkaat pyörähtävät vapaasti. Talvisinkaan ei ole pyörähtänyt (ellei nyt laita kaasua pohjaan, mutta silloin pyörii kaikki renkaat), niin miten nyt.. ?
Huolto ensi viikolla, jossa tarkastetaan mitä on aikaisemmalla viikolla Haldexin huollossa mennyt vikaan.
