Audi A3 P8 ohjaustehostinvika
Aloittaja Skodamiäs, 24.08.21 - klo:00:50
Skodamiäs
Hei!
Ostin hiljattain ohjaustehostinvikaisen Audi A3 1.6 P8 2003. Autossa siis sähköinen tehostin. Autoa startatessa lyö punaisen ratin koetauluun varoitusäänineen. Kun autoa pitää pitkään käynnissä tai ajaa pidemmän matkan niin yleensä jossain kohtaan x lähtee myös ohjaustehostin päälle ja valo sammuu ja kaikki ok (tuolloin auton voi myös sammuttaa ja käynnistää taas myöhemmin ongelmitta, mutta jos on pitkään sammuksissa niin vika palautuu).Tehostin ei ole siis täysin mykkä. Lueskelin et vika voisi olla ihan sulakkeessa. Vaihdoin pääsulakkeen ja nyt obd11 valittaa "Ohjainlaite väärin koodattu" ja antaa vikakoodia 01044. Ennen tätä anto koodia 01309 "power steering control module (J500)”.
Taustalla siis, että edellinen omistaja teki kytkinremontin, jonka jälkeen ilmeni tämä ohjaustehostinvika? Oletan että akku ollut irti myös toimenpiteen aikana.
Onko vielä toivoa vai onko koko hoito vaihdettava?
