ABS koodien lukeminen
Aloittaja tpaaltonen, 18.08.21 - klo:17:30
tpaaltonen
Mikä olisi halvin / toimivin vaihtoehto?
(asialla ei ole periaatteessa kiire)
Motonetissä tällainen, mutta en viitsisi satasta maksaa taas yhdestä laitteesta
https://www.motonet.fi/fi/tuote/493144/Quicklynks-T55-OBDII-testeri-VAG-99--kaikki-78-paajarjestelmaa
E-Villellä tällainen
https://www.e-ville.com/fi/3045312-merkkikohtaiset-obd2-vikakoodinlukijat-ja-nollaajat/16554-obd2-kaapeli-vag-kkl-4091.html
halvin ja toimivin (yleensä) lienee piraattiVCDS johto, niitä saanee parillakympillä ebaystä. Vaatii toki netittömän läppärin kaverikseen. Tuo jälkimmäinen linkkaamasi johto vaikuttaa antiikilta, olettaisin että nyt mentäisiin jo sentään vcds 18.x versiossa piraateissakin. Vaihtoehto B on sitten sijoittaa obd11 sovellukseen ja parillakympillä obd-bluetooth-mokkula. Muita vaihtoehtoja ei kannata edes harkita.
tkp
Riippuu siitä minkä ikäinen auto on kyseessä. Vcds-lite on ilmainen ja siihen kkl- kaapeli on parikymppiä. Mutta toimii vain autoissa ennen can-väylää.
tpaaltonen
2003 Golf IV, eli tuo antiikkikaapeli ja VCDS lite vaikuttaisi järkevältä
Miksei siinä saa olla nettiä, riittääkö kun ottaa wifin pois päältä?
Asennuksessa vai käytössä?
tkp
Nettiyhteyden poisottaminen liittynee siihen että piraattiversiota ei pysty päivittämään ja vcds yrittää päivittää automaattisesti itsensä jos koneessa on nettiyhteys.
tpaaltonen
tämän tilasin
https://www.mmyynti.com/tuote/obd2-usb-409-kkl-vag-com-vikakoodinlukija/
kiehtovaa oli että tuossa voi olla ajurit mukana, pitää vaan kaivaa
vajasta esiin kone, jossa on diskettiasema että saa ne siirrettyä
xp-koneelle ..  :o ???
Len
helpoimmalla pääset kun haet täältä https://www.ross-tech.com/vcds-lite/download/index.php uusimman softaversion...niin ei tarvitse lerppujen säätää :)
Ammunta Jarru & Wanha Nafta Pasuuna lehmännahkapenkeillä
Pitää tuon USB-serial adapterin ajurit saada kuitenkin koneelle ja asennettua. Toivotan onnea noiden kanssa, ei välttämättä mene aina putkeen.
Siksi koitin tuota ODB11:a promota.  ::)
tpaaltonen
#9
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 19.08.21 - klo:15:07
Eiköhän tämä tästä, kiinnostavaa tosiaan millaiset ja minkä vuoden softat tuolta tulee. Kaapissa olisi myös XP, mutta en enää muista vaatiiko se verkon toimiakseen.
VCDS-liten latasinkin jo varoiksi, pitäisi toimia w95->w10, mutta windows 10 on kranttu ajurien suhteen.
tpaaltonen
Päivitykseksi:
VCDS ei vaan ottanut yhteyttä
CarPort toimi kiinan piuhalla.
https://carport-diagnostics.com/en
tpaaltonen
Lainaus käyttäjältä: tpaaltonen - 26.08.21 - klo:11:19
Tiedoksi että CarPort toimii kiinan kiinan piuhalla myös esim Citroenissä moottorin osalta 9,90 ohjelmalla, näyttää myös joitain reaaliaikaisia arvoja.
