Passatin akun lataus
Aloittaja ABC-123, 17.08.21 - klo:20:45
ABC-123
Terve,
ymmärsin aiemmista keskusteluista, että kannattaisi ylläpitoladata konehuoneen
puolelta vaikka akku sijaitsisikin takakontissa. Apuvirran plussan löysinkin, mutta miinuksen valmistajan osoittamasta  maadoituspisteestä en ole satavarma. Onkohan se tämä plussan takavasemmalta löytyvä (kuva)?
Passat Alltrack 140kw tdi -16
Iro
ABC-123
Hieno homma, kiitos👍
concorde
Jep. ja GTE:ssä näistä
Passova
Lainaus käyttäjältä: concorde - 18.08.21 - klo:07:48
Tästäpä heräsi minulla kysymys, että onko GTE:ssä siis ajoakun lisäksi perinteinen akku?
Ja lisäkysymys, jos ajoakku vaurioituu, niin voiko sillä ajaa bensalla, vai tyssääkö kaikki ajot siihen?
Lainaus käyttäjältä: Passova - 18.08.21 - klo:09:56
On myös perinteinen akku. Kuten taitaa olla useimmissa täyssähköissäkin.
Tuohon toiseen en osaa vastata. Ilmastointi ei ainakaan anna enää kylmää jos ajoakusta ei saa virtaa.
concorde
Lainaus käyttäjältä: Passova - 18.08.21 - klo:09:56a lisäkysymys, jos ajoakku vaurioituu, niin voiko sillä ajaa bensalla, vai tyssääkö kaikki ajot siihen?
Mun valistunut arvaus on, että matkanteho tyssää. Missään valikoissa ei ole ajomoodia "vain bensa",  joten sähkö on aina osa ajoa ja jos se puuttuu, niin...
Lainaus käyttäjältä: concorde - 20.08.21 - klo:07:48
No joo ja moottoria ei ainakaan saa enää käyntiin.
UseampiVW
Kokemuksesta voin kertoa, että matkateko GTE:llä tyssää, mikäli 12 V akku on tyhjä. Koska autossa on julmettu määrä elektroniikkaa, niin pitkään seisomista akkua lataamatta ei voi suositella.
Alkuperäinen AGM akku on suhteellisen pieni. Kyselin akkuliikkeestä suurempaa ja sellaisen kuulemma saa, mutta asennuksen jälkeen auto on uudelleen ohjelmoitava oikealle Ah -arvolle.
Jos autoa joutuu seisottamaan, niin akkulaturi on hyvä pitää autossa. Erilaisista tiepalveluista ei ole apua, koska hybridien sielunelämä tuppaa olemaan heille hepreaa. Ainakin omassa tapauksessani kieltäytyi antamasta latausvirtaa.
