Tupakansytyttimestä kännykän lataaminen
Aloittaja sudoku, 13.07.21 - klo:22:50
sudoku
Golf VII. Tupakansytyttimestä ei pysty lataamaan jos autossa ei ole virta kytkettynä, löytyykö joku konsti jolla lataaminen onnistuisi virrattomasta autosta. Tietenkin akulta saa suoraa virtaa mutta on hieman hankalaa.
Golf 7:ssa ratkaisu on äärimmäisen helppo!
Tupakansytkän sulakepaikka on sellainen että kun sulaketta siirtää "puoli paikkaa" ylös tai alas niin toimii joko virtalukon kautta tai jatkuvalla virralla. En nyt muista kummin päin, ylhäällä vai alhaalla, tuli jatkuva virta. Sulake löytyy ratin vasemmalla puolella olevan pienen lokeron takaa.
RaceBlue
Ohhoh olipas helppo. Eli tällä tavalla saa myös jatkuvan virran (kojelauta)kameralle valvontakäyttöön halutessaan.
sudoku
Olipa helppo homma, puoli pykälää sulaketta ylöspäin ja homma toimii sillä.
sudoku
Näköjään sama ongelma USB-liittimen kanssa lataaminen ei onnistu virrattomasta autosta. katsoin sulake boxin ja nähtävästi USBn sulaketta ei voi siirtää. onko joku muu konsti jolla sieltä sais virtaa.
