Audi A2 Ilmastoinnin toimimattomuus
Aloittaja anselmi123, 17.06.21 - klo:17:39
anselmi123
Hei,
Olisiko ideaa mikä on kun ilmastointi ei pelaa. Käytin ensi alkuun vuototestissä ja täytössä, ei vuoda ainakaan asentajien mukaan. Vikakoodia antoa G65 anturista, vaihdettu se eikä herjaa enää mistään vikakoodeista. Tutkiskelin VCDSllä että kompuralle menisi 0.8A virtaa ja painetta järjestelmässä 2.8-3.0bar, onko tämä ok? Itselle aika harmaata aluetta nämä ilmastointiin liittyvät asiat. Toivottavasti täältä saisi ideaa kuinka edetä!
Mitä ne siellä ilmastointihuollossa sitten tuumasivat? Sormea suuhun kun ei kylmää tule ja asiakkaalta rahat pois?
Kylmeneekö toinen konehuoneen ilmastointiputkista ja vastaavasti toinen lämpenee jos klimaa pitää päällä?
automaatti-ilmastointi varmaankin kyseessä jos vikakoodit luettu ilmastointimoduulilta?
anselmi123
Ilmastointihuoltoon vein tarkoituksena tietää vuotaako järjestelmä ja samalla täyttöä jos ei vuoda. Eivät kerenneet sen enempään kuulema selvittää, kompura ei lähtenyt silloin päälle. Vaihdoin tuon G65 anturin jonka jälkeen rupesi kennon puhallin toimimaan ja vikakoodit poistui. Tällä hetkellä ei siis ole mitään vikakoodeja päällä. Itse myös ihmettelin tuota ilmastoinnin putkia kun molemmat putket on ihan lämpösiä? Automaatti ilmastointi kyseessä.
Jos kompura ei käy, paineen pitäisi olla lähemmäs 6bar kun lämpötila on 20 asteen pinnassa ???
anselmi123
Onko tuo 2.8-3.0bar ihan ok lukema kompura käydessä? Pitää käydä täs joku päivä testaamassa nouseeko paine jos kompura on sammutettuna.
pakko nyt vielä tivata että onko koodit luettu nimenomaan HVAC moduulilta VCDS:llä, ja siellä ei ole mitään koodeja päällänsä?
9987
Ei varmaan kompressori pyöri ollenkaan. Kyllähän ilmastoinnin huollossa pitäisi samalla katsoa miksi.
Toinen aluseos putki viilenee välittömästi kun kompressori alkaa pyöriä, parin sekunnin aikana, tuntuu sormen päässä kylmältä. Flektit alkavat pyöriä myös.
tkp
Mahtaakohan tuolta löytyä mitään apua? http://mr-fix.info/audi-single-zone-climatronic-hidden-menu-a2-a3-a4/
Varsinkin kohta "52 " graphics channel 1 " A/C compressor switch-off conditions are identified by illuminated segments of the “88.8” display."
anselmi123
#8
Lainaus käyttäjältä: tkp - 19.06.21 - klo:08:00
Varsinkin kohta "52 – graphics channel 1 – A/C compressor switch-off conditions are identified by illuminated segments of the “88.8” display."
En itse päässyt tuohon hidden menuun ollenkaan.
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 18.06.21 - klo:17:53
Juu on, ei mitään vikakoodeja anna ulos enään. Aikaisemmin siis herjasi G65 anturia jonka vaihdoin.
Lainaus käyttäjältä: Mo1 - 18.06.21 - klo:18:02
Tätä itsekkin tuumasin kun molemmat putket on lämpösiä. Flektit rupesivat pyörimään tuon G65 anturin vaihdon jälkeen. Huollossa sanoivat että kompura ei pyöri, aattelin että se johtuisi tuosta G65 paineanturista. Eivät kerenneet sen enempään selvittämään että missä vika mahdollisesti on. Voiko kompura olla vaan niin väljä ettei jaksa tehdä painetta järjestelmään? Ei ole tiedossa että kuinka kauan järjestelmä on ollut pois pelistä, ennenkuin kävin täyttämässä.
