Kytkin täristää liikkeelle lähdettäessä (Eos 1.6 FSI -07)
Aloittaja jarilehtinen, 14.06.21 - klo:19:07
jarilehtinen
Ostin juuri tuollaisen VW Eos 1.6 FSI -07 manuaalilaatikolla varustetun kulkimen ja kytkinhän siinä täristää liikkeelle lähtiessä. Jos kierroksia laittaa reilummin tai saa kierrokset muuten sopivasti kohdilleen, lähtee täristämättä liikkeelle, mutta aika tarkka saa olla. Ravistus on aika voimakasta, melkein koko etupää tuntuu pomppivan. Muuten ei mitään oireita, ei luista, vaihteiden vaihdoissa ei ongelmia jne.
Koitin hakea täältä ja muualta vastaavia kokemuksia, mutta vähän jäi epäselväksi onko tyypillistä näille lootille… vai kytkinremontti tiedossa?
heradi
Mulla oli aikanaan -99 diesel passatti, joka teki samaa jo ostaessa. Ajoin autolla 7 vuotta ja n. 180tkm enkä tehnyt tärinälle koko aikana mitään. Muutamat ylipainavan veneen nostot oli vähän pelon sekaisia mutta kaiken se kesti ;D Autolla ajettiin omien tietojeni mukaan ainakin 550tkm ilman laatikko tai koneremppaa.
Kannattaa tarkastaa moottorin tuenta. Kokeile lähtöä konepelti avattuna ja katso miten paljon moottori heiluu samalla.
