Ilmastointi ei puhalla apparin puolelta kylmää
Aloittaja sam-1, 10.06.21 - klo:04:46
sam-1
Helteellä tullut erikoinen vika
Ilmastointi toimii kuskin puolelta normaalisti puhaltaa LO asennossa noin 18 astetta,  mutta apparin puolella alimmillaan LO 37 asteista ilmaa ja apparin puolelta säätö toimii muuten normaalisti, kun laittaa HI asentoon tulee todella kuumaa ilmaa
Ei anna mitään vika koodeja
Auto -15 diesel Octavia
välkky
Millä luettu koodit? Kannattaa VCDS lukea.
Hyvin tod näk läpät ei säädy oikein.
Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro -21
Skoda Octavia TDI RS -16
Ja LO-asennossa tulevan lämpötilan pitäisi olla +4o ... +8o paikkeilla ::)
sam-1
Koodit luettu VCDS ja OBD elevenillä, kummallakaan ei tullut koodeja
vaikuttaa että läpät liikkuisi oikein, kun ne sopeutettiin
Voisiko apparin puolelta läppä olla hajonnut fyysisesti, että läpästä olisi lähtenyt pala irti ja kylmän ilman joukkoon pääsisi kuumaa ilmaa
Eilen kun ulkolämpötila kun oli noin 18 astetta, niin kuskin puolelta tuli noin 5 asteista ja apparin puolelta 20-22 asteista ilmaa
Rakkaudestalajiin
Oikean puolen lämpötilansäätö moottorista lentänyt rattaat hitoille. Saa paikoilleen mutta luultavasti ei keskä kauaa. Moottorin vaste kulunut ja aiheuttaa et ku haetaan äärilämpöä niin pullauttaa rattaat irti. Parempi niin kuin että lämppärin kotelo halkeais yli liikkuvasta moottorista.
Tontsa12
Selvisikö lopullista vikaa miksi ei puhaltanut kylmää?
