Tiguan 2,0d -11 - syttyi kuusi vikavaloa yhtä aikaa
Aloittaja timoskari, 25.05.21 - klo:20:48
timoskari
Helou,
Minun 2011 vuosimallin 2litraisen Diesel DSG autoon syttyi muutama päivä aikaa kuusi keltaista vikavaloa yhtä aikaa. Valot syttyivät todella märällä tiellä ja kovassa sateessa ajaessa. Vikakoodit luettu ja lukija nappaa lukijan tauluun 16 vikakoodia. Olen aika vakuuttunut, että nämä kaikki jutut ei ole oikeasti epäkunnossa, kun auto toimii omasta mielestäni kuitenkin täysin ja normaalisti... :D Vikakoodit nollaantui normaalisti, mutta samat valot nyt ainakin syttyi, kun pääsin 100m. päähän huoltamolta, jonka jälkeen ei ole koodeja uudelleen luettu.
Ainoat "viat" mitä autossa on ollut, on se, että webasto ei ole käynnistynyt viimetalvena kauko-ohjaimesta, ja ilmeisesti toinen kaarrevaloista on ollut pimeänä (bendlight not workin) heräte on vilkkunut muutaman viikon ajotietokoneessa.
Mutta mitäköhän nyt olisi vialla...
Seuraavat vikakoodit lukija antaa:
Jarru, ABS/ESP:
-00290 Renkaan nopeusanturi taka vasen katkonainen
-01325 Rengaspaineen valvonta jatkuva
Jarru, Seisontajarru EPB (sähkökäyttöinen seisontajarru):
-01316 ABS:n ohjausyksikkö jatkuva
Ilmastointi/lisälämmitin/diesel-lämmitin:
-01407 liekki sammunut katkonainen
Ajovalojen säätö:
-C108313 Vasen staattinen kaarreajovalo, katkos 2
-U112300 CAN-väylän runkovirhe 6-> tieto
Infotainment-viihdesovellus Radio:
-00878 Johdinliitäntä kaiutin etuvasen; oikosulku katkonainen
-00879 Johdinliitäntä kaiutin etuoikea; oikosulku katkonainen
-00880 Johdinliitäntä kaiutin takavasen; oikosulku katkonainen
-00881 Johdinliitäntä kaiutin takaoikea; oikosulku katkonainen
Keskuselektroniikka:
-01259 Polttoainepumpun rele jatkuva
Nelivetoelektroniikka neli-veto (Haldex):
-00625 Ajonopeussignaali
Ohjaustehostin Diagnoosi:
Rengaspaineen valvontajärjestelmä:
Ajoavustimet, pysäköinti apu Diagnoosi:
Mistäköhän kannattais alkaa tätä vikahurrikaania purkamaan ja mitä kannattais alkaa tarkastaan ensimmäisenä tai missäköhän vika voisi oikeasti olla???
Nyt tarvisi kyllä epätoivosesti apua... :/
Kiitosta jo etukäteen. T. Timo :)
timoskari
Ainiin... Vikavalot, jotka syttyivät oli...
- Rengaspaine/ valvontajärjestelmä
- Luistonesto, ESP:ssä häiriö tai kytketty pois päältä
- ABS, ABS:ssä häiriö tai ei toimi
- Ohjauksessa häiriö
- Valot osittain tai kokonaan epäkunnossa
- Elektronisessa pysäköintijarrussa häiriö
:D
Rakkaudestalajiin
Veikataan vasenta takapyörän abs kehää. Jos olisi anturi vika niin valot ois taulus heti käynnistyksen jälkee eikä vast ajossa syttyis. Taitaa abs kehä olla pyöränlaakerissa nii tulee sekin sit samalla uusittua.
timoskari
Lainaus käyttäjältä: Rakkaudestalajiin - 25.05.21 - klo:21:03
Kiitoksia vastauksesta.
Mutta siis ne keltaiset varoitusvalot syttyy heti käynnistäessä, mutta ei sammu niinkuin normaalisti, eli on heti käynnistyksestä lähtien päällä. Tosiaan ne vain syttyivät heti uudelleen 100m. ajon jälkeen kaikki sen vikakoodien nollauksen jälkeen.
mfroberg
Aikoinaan appiukon Tiguan 2.0 TSI vm.2008 sytytti läjän vikavaloja. Syynä oli akku joka oli aivan loppu vaikka auto käynnistyi normaalisti.
timoskari
No vasen taka abs-anturihan se oli paskana. Sen vaihdon jälkeen lähes kaikki vikavalot- ja koodit katosi. Pari ongelmaa nyt vielä on, mutta mitäköhän niiden kanssa sitten pitäs tehdä...
Ongelma1: -C108313 Vasen staattinen kaarreajovalo, katkos 2
--> Tämä heittää vielä vikakoodia ja lisäksi sytyttää vikavalon. Mikäköhän tässä voisi olla vikana? Onko tämä kaarreajovalo normaalissa ajovalossa, kun ei tälle ilmeisesti omaa hehkuakaan ole? Ajovalo kyllä toimii normaalisti.
Ongelma2: Webaston kaukosäädin ei käynnistä lämmitintä. Patterit vaihdettu ym. Voiko ohjemoinnissa olla jotakin vikaa tms. ja uudelleen ohjelmointi ratkaisisi asian. Vanhempieni saman ikäisessä Tiguanissa on täysin sama ongelma. Lämmitin toimii kuitenkin napista ihan normaalisti.
Kiitos taas etukätteen... :)
Ronklaaja
Kaarrevalo on siis umpiossa linssin vieressä, jos umpiot on linssillistä mallia. Syttyykö kaarrevalo vasemmalle käännyttäessä? Entä oikealle? Jos oikealle käännyttäessä syttyy, niin vasemmanpuoleinen hehku on pimeenä. Kohtalaisen helppo homma vaihtaa tai tarkistaa hehkun tila. Normi H7 polttimo menee ainakin omaani. Omassa ei tarvinnut umpiota irroittaa tämän vaihtamiseen.
Joskus webaston kaukosäädin täytyy ohjelmoida uudestaan jos patterit pääsevät loppumaan. Tämä onnistuu ainakin VCDS avulla.
