Pari kysymystä Toledosta
Aloittaja Seat_Toledo, 15.05.21 - klo:12:33
Seat_Toledo
Tässä vähän reilun kuukauden omistajuuden aikana herännyt pari kysymystä Toledosta:
-Onko Toledon ohjaus oikeasti jäykähkö? Ajoin tuossa porukoiden Ibizalla (vm. 2012) pitkästä aikaa ja siinä oli paljon kevyempi ohjaus. Juuri tuo mukavan kevyt ohjaus (mikä nyt yleensä on kaikissa uusissa autoissa) oli yksi asia mihin ihastuin Ibizassa, ja päätin itsekin laittaa Seatin alle.
-Mistä tietää onko moottori ketjulla vai hihnalla? Ilmeisesti VAG on jossain vaiheessa alkanut tehdä moottoreita hihnalla noiden ketjuvikojen takia. Kyseessä siis 1.2 TSI ja vuosimalli 2015. Ketjulta se ainakin kovasti kuulostaa...
Seat Toledo vm. 2015 1.2 TSI CBZA
fixed
Kyllä Toledossa kohtuu kevyt ohjaus on. Onko vakio rengastus? Rengaspaineet? Jakopään hihna tuli syksyllä 2015 Toledoihin. Muistelisin, että 9/2015 olisi ensimmäiset hihnakoneet tulleet, joten jos sitä ennen rekisteröity, niin melkoisella varmuudella ketju. Eikä sen jälkeenkään rekisteröity varmasti hihna, jos "vanhaa" varastoa. Konekoodilla pitäisi selvitä, löytyy huoltokirjan etisivulta listauksesta.
Seat_Toledo
Lainaus käyttäjältä: fixed - 15.05.21 - klo:12:43
Kyllä ihan vakiorenkaat alla (185/60r15) ja rengaspaineetkin on tarkistettu, laitoin n. 2.3 bar eli ilmeisesti hieman suositeltua enemmän. Kun ostin auton niin oli vielä nastat alla ja nyt olen tietenkin vaihtanut kesärenkaisiin. Ohjaus oli nastoillakin mielestäni "jäykähkö" Ibizaan verrattuna. Ei sitä rattia nyt naama irvessä tarvitse pyörittää, mutta silti :D.
Tämä auto on rekisteröity 1/2015 ja kovasti se ketjulta kuulostaa käynnistyksessä :). Vähän joskus"rallattaa" käynnistyksessä, mutta tuo loppuu varmaan sekunnissa joten oletan että on normaali toiminto? Ainakin juuri ennen kuin auton ostin niin oli huollossa tarkistettu ketju ja todettu että se on ok.
O.C.Taavi
Onko tehostin täys-sähköinen vai sähkö hydraulinen, selvä ero varsinkin maantie ajossa, hydraulinen on kevyempi.
Eron näkee hammastangosta, meneekö sinne putket, vai ei. Sekä kuulee äänestä paikallaan kääntäessä, hydraulinen pitää ominaista nesteen virtaus ääntä.
Toledoa ja Rapidia tehty molemmilla malleilla
