Led muunnossarja asennus.
Aloittaja kuppelwagen, 03.05.21 - klo:09:44
kuppelwagen
Eli pasuuna 2008 meneekö heittämällä kuvan mukaiset valot pistokkeineen autoon? Alkuperäiset ilmeisesti halogeenit H7. Tarviiko mitään ottaa huomioon? Tuleeko vikakoodeja? Kuva linkkinä millaiset.
english university city 9 letters
äärimmäisen vaikea mennä sanomaan kun ei ole valoista mitään speksejä.
jos ovat "canbus" versiot eli vastuksella, niin ei pitäisi tulla herjoja.
pistoke saattaa sopia h7 plugiin myös ongelmitta.
valokuvio saattaa olla ok, saattaa myös heittää härän vittua. kaikenkaikkiaan kokonaisvaikutus siis saattaa olla negatiivinen.
kuppelwagen
Tommoset tekstit löytyy ja onkohan tuo missä enemmän tekstiä niin joku muuntaja? Polttimon ja töpselin välissä..
PS. Onko helpompi vaihtaa takaa? Vai irrottaa umpio edestä?
grieg work death crossword
Sen näköinen viritys tuo valonlähde, että toivottavasti tuollaisia ei kukaan koskaan laita lähivaloihin.  :o Häikäisy vastaantulijoille on taattu ja tehokas.
se mokkula siinä välissä on virtalähde, joka syöttää tasaista jännitettä ledeille riippumatta siitä mitä auton laturi tai akku antaa.
edelleenkään ei noiden kuvien perusteella tiedä sanoa onko kyseessä canbus versiot vai ei.
suosittelen testaamaan yhdellä puolella tuon polttimon ensiksi, saat vertailtua että minkälaisen diskokuvion tuo polttimo tekee umpiossa, ja että tippuuko valoteho 5-10min päälläolon jälkeen.
Aika kauhen näköinen tuo valonlähde tosiaan. Veikkaan että mahdolliset vikakoodit on noiden kanssa se pienin ongelma...
Edes hyvälaatuiset, merkkivalmistajan LED-korvauspolttimot eivät toimi kaikissa umpioissa. Valokuvio voi olla hyvä, huono tai jotain siltä väliltä. Lisäksi tuo riittämättömän jäähdytyksen/virtalähteen aiheuttama valojen hiipuminen...
kuppelwagen
Nettiä selasin kuva haulla canbus siellä oli kahden erllillaisia töpselillä olevia muunnossarja. Mistäs tuon tietää onko tuo sarja canbus?
Tuotteen ohjekirjasta tai pakkauksesta tuo tieto varmastikin löytyisi.
Jos kumpaakaan ei ole saatavilla niin kytke valo 12v virtalähteeseen ja mittaa sen syömä virta yleismittarilla. Pitäisi olla jotain 4.5 ampeerin luokkaa 12 voltin jännitteellä jos ajoneuvossa on ollut alunperin 55W hehkulankapolttimot
cosmos
Kannattaa varautua myös siihen ettei radiosta kuulu noiden asentamisen jälkeen enää ilman häiriöitä.
bowtie81
pieni mahdollisuus saada toimivat kun seuraavat perusedelltykset toteutuu:
- autossa on linssi / projektori tyyppinen umpio
- umpion takana on tilaa asentaa led polttimo jäähdytysratkaisuineen ilman, että pölysuoja jää pois
Aika paljon näkee netissä näitä asennusvideoita joissa ei olla moksiskaan siitä, että pölysuoja ei enää mahdu paikalleen tai siihen pitää tehdä reikä. Ei mene kauaa niin umpio on sitten pilalla. Varmaan kannattaa panostaa ja ostaa Philipsin led polttimot, koska tuon ledin sijainti on hyvin tarkka sen valokuvion aikaansaamiseksi, ja halvoissa kinkkiversiossa voi olla pientä heittoa joka riittää pilaamaan kuvion.
Oikean valokuvion saamiseksi tarvitaan 360o tasaisesti ympäriinsä säteilevä mahdollisimman pieni valonlähde. Siis sellainen, joka xenon- ja halogeenipolttimoissa on.
Jälkiasennus LED-polla, joka säteilee ylös ja alas, mutta ei sivuille, ei ole paras mahdollinen ??? Varsinkaan ajovaloissa. Kaukovaloissa menettelee ehkä sellaiset, joissa on ledit neljällä sivulla.
