Mikä rikkoo pyöränlaakerin?
Aloittaja Miikkeli, 17.04.21 - klo:18:31
Miikkeli
Kokeillaanpa, onko kenelläkään ideoita, mistä seuraava mahtaa johtua.
Pääsiäisenä alkoi Golf VII Variantin rengaspainevaroitin herjaamaan. No renkaissa ei mitään ongelmaa ollut, joten paineiden kuittaus ja matka jatkuu. Sama kuitenkin toistui hetkeä myöhemmin, että mikähän tässä nyt mättää. Jatkoin ajoa vakionopeudensäätimellä, kunnes huomasin, että hetkellinen kulutus oli noussut lukemaan 10 l/100km. Pysähdys bussipysäkille ja oikeasta takarenkaasta nousee käryä ja käy mahottoman kuumana. Ajoin merkkihuollon pihaan, jossa selvittivät, että laakeri mennyt rikki ja samalla vuosi sitten vaihdettu jarrulevykin. Pääsiäisen jälkeen auto alle tiistaina 6.4. reilu 500 euroa köyhempänä.
Siitä on normaalia ajoa takana noin 1300 km ja perjantaina 16.4. sama juttu: rengaspainevaroitin herjaa, pysähdys ja tarkistus ja sama rengas käryää ja käy kuumana. Tällä kertaa jätin auton siihen, koska matkaa oli vielä 50 km jäljellä ja liikkumisturvan turvin vuokra-auto alle ja auto hinaukseen.
Nyt odottelen viikonlopun yli, että mitähän mahtavat maanantaina huollossa todeta. Että onko uusi laakeri ollut väärä tai asennettu väärin, vai onko joku muu syy mikä sen rikkoo. Miltäs kuulostaa? Tähän asti Golfiin on saanut olla tyytyväinen.
padawan
Ei siellä satula ole vaihtokunnossa?
patruuna22
Jarrut pysyvät kunnossa, kun jarruttaa pari kertaa/kk  paniikkijarrutuksen. Liikenne tietysti huomioiden.
Hissuttelemalla sylinterit jumiutuvat.
Miikkeli
Lainaus käyttäjältä: patruuna22 - 17.04.21 - klo:20:44
Meniköhän nyt oikeaan paikkaan tämä kommentti? En ymmärrä, miten liittyy aiheeseen...
Miikkeli
Lainaus käyttäjältä: padawan - 17.04.21 - klo:19:53
Jos se pystyy rikkomaan laakerin reilun 1000 km:n jälkeen, niin tiedä häntä.
Lainaus käyttäjältä: Miikkeli - 17.04.21 - klo:22:26
Jos satula jarruttelee jatkuvasti yhtä nurkkaa ja levy lämpeää -> lämpö johtuu napaan ja laakeriin -> rasvat muuttuu vedeksi ja voitelu loppuu -> laakeri on nopeasti taas entinen.
sakal83
Eiköhän sen nyt kuule korvalla jos satula on kiero/vituillaan ja jarruttelee jatkuvasti.
Mutta siis jarrut varmasti siellä se ongelma mahdollisesti on. Mäntä ei liiku/palaudu syystä, että???
Jos kerta levy on jo vaihdettu niin sitten se satula? Ainakin mäntä pitäisi tarkastaa.
Energisti
Aika mielenkiintoista, koska mulla on just sama auto. Nyt tämä yhdestoista autoni on eka, jossa on vakkari. Ihmettelin viimeksi kun vakkari jarruttaa alamäessä (niin sen kuuluukin tehdä, jos on sakkoalueella) Mutta taatusti jarrut kuumenee, jos on pitkä alamäki! Huomasin tilanteen ja poistuin taas normaali moodiin eli annnan rullata moottorijarrutuksella. Tässä voi olla syynä, että mulla on maitopurkinkokoinen 1.0 moottori joka ei jarruta menoa oikeastaan ollenkaan. Nyt kaivataan todella hyviä neuvoja, muuten kaikki 1.0 autoilijat on samassa liemessä!
sonic
Takajarru laahaa ja sen lämpö syö laakerin,ei tuota mistään oikeastaan kuule, mutta levy kuumenee taatusti ja vanteen jarrupöly paljastaa asian, jarrusatula vaihtoon tai pöydälle ,mäntä ulos ja huoltosarja sisään.
Lainaus käyttäjältä: Energisti - 17.04.21 - klo:23:27
Lämpeneehän ne, mutta ei taatusti niin paljon että se mitään rikkoisi. Ellei jotain vuoristotietä ajella, se on asia erikseen. Mutta tästä maasta ei sellaisia mäkiä löydy jossa vakkarin jarruttelu rikkoisi jotain.
Aloittajalla on melko varmasti takajarru jumissa, kuten jo on sanottukin. Se järjetön lämpö rikkoo kyllä lopulta laakerinkin.
SNG
Satulat oli kanssa jumissa. Onneksi metallinen hankausääni paljasti että palat oli IHAN LOPUSSA.
Niin oli levytkin kun auton palojenvaihtoon vein, soittivat pian että levyt lopussa. Niilllä ei ollut ajettu kuin satku. Sitten soittivat, että satulat ihan jumissa.
Lämpökuorma laahaavasta jarrusta on tosiaan niin julmettu, että äkkiä sieltä laakerin ja ehkä vetarinniveltenkin rasvat rupeaa kiehumaan ja käryäämään. Kuivana laakeri kyllä menee nopeasti.
patruuna22
Lainaus käyttäjältä: Miikkeli - 17.04.21 - klo:22:24
Tästä kaikki loppupelissä alkavat. Näin olen toiminut noin 40 vuotta  ilman ylimääräisiä jarruremppoja.
Paloja on tietty vaihdettu ,mutta ei yhtään sylinteri/satula jumija.
Miikkeli
#12
Lainaus käyttäjältä: sakal83 - 17.04.21 - klo:23:08
Lainaus käyttäjältä: sonic - 18.04.21 - klo:06:37
Lainaus käyttäjältä: M_M - 18.04.21 - klo:06:50
Kiitos analyyseistä! Jäi aloituskommentissa kertomatta, että mitään ei siis kuulu eikä minkäänlaista värinää ole havaittavissa. Tämä vika ilmaantuu yhtäkkiä suoralla tiellä. Autoon on vajaa vuosi sitten vaihdettu kaikki jarrulevyt ja -palat.
Ja jos VAG-konsernin autot hajoaa käyttämällä vakionopeudensäädintä, niin merkki vaihtuu ja heti.   ;D (Mutta siis joo, ajan AINA vakionopeudensäätimellä mutta alamäissä se napsautetaan pois, jotta auto saa rullata, kulutus on nollassa eikä auto jarruttele itsekseen. Ei liity enää aiheeseen, mutta en käsitä, miksi niin harva tuntuu käyttävän vakkaria. Paras keksintö autossa sitten turvavöiden.)
padawan
Ensitöikseen teet siten, että kauppareissujen ja vähänkään pitempien ajojen jälkeen tunnustelet levyjä. Mikäli ovat kuumat niin aika selkeästi mäntä jumittaa ja jarrupala jää laahaamaan levyihin kiinni. Jos tilanne on oikein paha niin todennäköisesti käry haisee ja koko vanne on kuuma
Ei noita välttämättä huomaa ajossa, eikä niistä mitään ihmeellistä ääntäkään aina tule. Tai ainakaan sellaista ääntä, jonka tuulenhuminan ja rengasmelun alta erottaisi
pela
"Ajoin merkkihuollon pihaan, jossa selvittivät, että laakeri mennyt rikki ja samalla vuosi sitten vaihdettu jarrulevykin."
Uusittu levykin mennyt,aika ilmeistä että takajarru laahaa ja lämpö rikkoo laakerin. Mutta joo,näyttää pojat olevan lähinnä vain töissä siellä-merkkihuollossa...
