A4 B8 2012 ongelma
Aloittaja steamstank, 09.03.21 - klo:10:58
steamstank
Itsellä sattuneesta syystä öljyhuolto pääsi venymään 40t asti.
Auto sitten sammui kuukausi sitten kovalla ravistelulla ja tärinällä, kierrokset sahasivat ylös alas, vikakoodilla ”system failure” + ABS failure ja valitti akun taso alhainen. Sekä autosta tuli öljyn katku sisään eikä enään suostunut käynnistymään, huohutinputki mahdollisesti ollut jäässä kovan pakkasen takia ehkä? Mutta tunnin odottelun jälkeen ei vikakoodeja ja auto toimi normaalisti. Seuraavana päivänä syttyikin sitten öljynpaine valo parkkipaikalla. Auto hinaukseen ja öljyhuoltoon + öljynpaine mittaukseen.
Öljyn paineet eivät olleet ohjearvoissa mutta auto hetken aikaa tuntui ihan hyvältä. Kunnes alkoi taas moottorissa tämä kierrosten sahaaminen ja kova tärinä paikalla ollessa ja matalilla kierroksilla.
Uudestaan eri korjaamolla. Eivät vielä löytäneet vikaa autossa. Auto tyhjäkäynnillä ja pienillä kierroksilla tärisee ja pomppii. Monesti sammuu tästä johtuen ja tulee vikakoodi ”start and stop” failure, system failure. Heti jos hidastaa vauhtia niin rupeaa jumputtamaan moottori. Ja välillä toimii ettei ole mitään kun yks kaks taas rupeaa oirelemaan. Nämä tehty autolle: Jakoketjun kunto tarkastettu, ei vikaa. Savutustesti, vuotaa öljyn eroittimesta. Öljyneroitin vaihdettu. Nokkaakselin imupuolen magneettiventtiili irroitettu ja putsattu. Todettu vikaa öljyn kierrossa. Sekä solenoidit käytetty ulkona ja putsattu.
Olisko kenelläkään lähellä vastaavaa?
Seuraavaksi ehdottivat öljypohjan irroitusta ja järjestelmän huuhtelua.
Tosiaan huomenna olisi aika korjaukselle mutta ihmetyttää että löytyyköhän tälläkään kertaa vikaa, kun kyseessä Audiin erikoistuva autokorjaamo eikä tunnu selvää vika paikkaa löytyvän. Kun tuo ensimmäinen korjaus yritys ei juuri auttanut.
Makrilli
Mikä kone kyseessä? 2.0T?
B8 A4 3.0 Tdi
steamstank
Unohdin laittaa 1.8 TFSI
Makrilli
Tuolta ainakin löytyy useampi sivu kokemuksia 2.0T öljynpaineongelmista.
Pitäisi koskea yhtälailla myös 1.8T.
https://www.audiclub.fi/audifinns/forum/tekniikka/moottori-ja-voimansiirto/96590-2-0-tfsi-%C3%B6ljynpaineongelma
Enempää en valitettavasti pysty auttamaan
B8 A4 3.0 Tdi
välkky
Ja nuo laittamasi "vikakoodit" eivät ole varsinaisia vikakoodeja. Huomenna kannattaa ensimmäisenä lukea vikakoodit ja jos oikeasti kunnon korjaamo niin siitä ne aloittavatkin.
Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro -21
Skoda Octavia TDI RS -16
