Vetokoukun koodaus golf 7
Aloittaja metsuri40, 01.03.21 - klo:21:39
metsuri40
Moi
Osaisko joku auttaa Turussa Westfalian koukun ja Trailer-tech sähkösarjan koodauksessa Golf 7.n kanssa?
Dataväylään tuli kolme johtoa ja sulakerasialta jännite peräkonttiin koukun boxille.
Apumiehen puoleiseen jalkatilaan pitäisi vielä tulla kolmipistokkeinen johtonippu, sille en pistokkeita/ paikkaa löytänyt.
Mistähän vois löytyä ja mikähän virka noilla on?
Ecuun sain lisättyä trailer control modulen.
Perävaunun pistokkeeseen ei tule jännitettä ollenkaan.
Golf 7 -17 Allstar
Golf 8 -22  1.5 eTSI
metsuri40
Vika löytyi ja kärryn valot toimivat.
Mutta mittaristoon ilmestyi keltainen kolmio ja adaptiivinen vakkari heitti pelaamasta.
Eikä kuittaannu vika kun näkyy olevan aktiivisena.
Löytyisikö keneltäkään ideoita miten saisin tuon vian kuitattua/ minkä valikon kauttahan tuota alkaisi selvittämään?
Golf 7 -17 Allstar
Golf 8 -22  1.5 eTSI
Sinne tarvii etututkalle (moduuli 13) käydä kertomassa että autossa on vetokoukku, muuten se suuttuu.
Lainaus käyttäjältä: metsuri40 - 07.03.21 - klo:12:37
Kerrotko vielä ystävällisesti kertoa, missä vika oli ja mihin ne kolme johtoa meni?
metsuri40
#4
A dataväylään pinneihin 16 ja 17, C väylään pinniin 58.
Lisäksi sulakerasialta syöttö peräkonttiin pistokkeen boksiin.
Vika löytyi kun perävaunun ohjausboksissa ei ollut liitin kunnolla kiinni.
Golf 7 -17 Allstar
Golf 8 -22  1.5 eTSI
metsuri40
Nyt peräkärryn pistokkeen kaikki toiminnot pelaa.
Mutta kojetauluun syttyi keltainen kolmio ja adaptiivinen vakkari lakkasi pelaamasta.
Etu-ja takatutkat kyllä pelaavat.
Etäisyystunnistimessa aktiivisena tällaisia vikoja, en saanut mistään niitä passiivisiksi että olisin saanut kuitattua niitä pois.
Help! Anyone?
Golf 7 -17 Allstar
Golf 8 -22  1.5 eTSI
Guest-735464
Näitä on ollut useammissa konsernipelissä, mutta yleisemmin MQB-alustaisissa autoissa, missä on yritetty jälkiasentaa koukkua tarvikesähkösarjan / ohjainlaitteen kera. Tarvikeohjainlaite siis sotkee väylän ja ACC vetää jumiin. Yksi ihan vastaava tapaus oli Octaviassa pränikässä autossa, missä Koukkupaja oli Jaegerin boksin laittanut.
Homma korjaantui vaihtamalla orkkisohjainlaite koukkua ohjaamaan ja koodaamalla se. ACC palasi elämään ja homma toimi. Touaregeissa voi tarvikekoukun ohjaimen kanssa olla ongelmia ACC perussäädöissä ja asennuksissa, jonka voi kiertää irroittamalla koukun ohjainlaitteen.
metsuri40
Alkuperäinen piti olla, westfalian irroitettava koukku ja trail-tech luki sähkösarjan boxissa.
Minkäs niminen se orkkis sitten on?
Golf 7 -17 Allstar
Golf 8 -22  1.5 eTSI
metsuri40
Golf 7 -17 Allstar
Golf 8 -22  1.5 eTSI
Vetää se alkuperäinenkin ACC:n toimimattomaksi, jos ACC:n koodausta ei käy korjaamassa oikeaksi asennuksen jälkeen.
Tämä on VCDS:n kanssa nopea homma, koodauksesta etsitään se bitti joka kertoo autolle vetokoukun olevan asennettu ja täpätään ykköseksi.
metsuri40
Löytyykö Turusta tai lähialueilta koodaajaa?
Saa ilmoittautua 🙂
Golf 7 -17 Allstar
Golf 8 -22  1.5 eTSI
metsuri40
Ilmeisesti näistä kolmesta kohdasta pitäisi vcds.llä koodata?
1. Moottorinohjaus moduulista j623
10. Pysäköintituki 2  j446
19. Yhdyskäytävän asennusluettelo j533
Mutta mitäs noista muutetaan  tai oonko edes oikeilla jäljillä yhtään?
Golf 7 -17 Allstar
Golf 8 -22  1.5 eTSI
Moduulit 10 ja 13, niihin koodauksesta aktiiviseksi se bitti joka kertoo autossa olevan vetokoukun.
Moduuliin 09 voi myös adaptaatiokanaviin vaihtaa sen joka kertoo koukun olevan asennettu, en kyllä tiedä vaikuttaako se varsinaisesti mihinkään.
Ja moduulin 19 installation listille tietysti ruksitaan vetokoukkumoduuli.
En mä ainakaan osaa enempää neuvoa, osaan kyllä nuo muutokset tehdä silloin kun auto on kiinni piuhan päässä.  ;D
metsuri40
Lainaus käyttäjältä: M_M - 10.03.21 - klo:08:33
Kiitos vastauksesta!🙂👍
Golf 7 -17 Allstar
Golf 8 -22  1.5 eTSI
metsuri40
#14
Ei onnistunut vetokoukun koodaus vcds.lläkään.
Kaikki koodattiin mutta etäisyystunnistimesta jäi herjaamaan jotain "incorrectly positioned".
Koodaaja epäili että pitää säädättää koko peili uusiksi merkkiliikkeessä ennenkuin alkaa pelaamaan.
Eli keltainen kolmio palaa ja adaptiivinen vakkari ei pelaa.
Työlastä tuntuu olevan🤔
Täytyy varata aika VW.lle.
Golf 7 -17 Allstar
Golf 8 -22  1.5 eTSI
Rakkaudestalajiin
Lainaus käyttäjältä: metsuri40 - 11.03.21 - klo:19:27
Muista sit kertoa et oot sen vakkarin "rikkonu" sillä että oot asentanu koukun. Voi helpottaa niiden auton korjaamista ku tietävät mitä on turattu. Voi auttaa jo pelkkä koukun koodaus merkkitesterilläki.
metsuri40
Lainaus käyttäjältä: Rakkaudestalajiin - 11.03.21 - klo:19:52
Näin täytyy tehdä.
Onko kenelläkään muulla ollut koukun sähköjen laitto näin vaikeaa?
Golf 7 -17 Allstar
Golf 8 -22  1.5 eTSI
