GOLF VI ja 16x7 ET40 vanteet
Aloittaja NcP, 21.03.11 - klo:15:13
NcP
Onko kokemusta otsikon vanteista uuden Golfin alla?  ET on vakiota n. 10mm pienempi, mikä tekee tietysti ulkonäölle hyvää.  Onko tuo ET:n 10mm heitto liikaa ajo-ominaisuuksia yms. ajatellen?
Kiviharju
Kokelin aikaisemmin Golfin alle Passatissamme olleita 8x18" ET40 vanteita, ja ne ainakin tulivat ihan liian ulos etuakselilla. Renkaan kulutuspinnasta oli melkein 1.5cm kaaren ulkopuolella näkyvissä. Takana renkaan kulutuspinnan reuna oli juuri kaaren tasalla.
Tuo 7" leveä jäisi kyllä varmaan juuri kaaren tasalle, mutta ilman madallusta on aika hurjan  näköinen.
Ajo-ominaisuuksista en osaa sanoa mitään, kun kokeilin vain vanteita toiselle puolelle alle.
Audi A4 Allroad quattro -17
NcP
Kiitos, tämä oli hyvää kokemusperäistä tietoa.  Toisaalta nykyiset 16x6,5 ET45 vanteet ovat ihan reilusti lokarien sisällä ja periaatteessa tuo 16x7ET40 tulisi vain n. 10mm ulommas.  Näissä taitaa olla eroja vanteidenkin suhteen.
0ctavia
topias
ex golf kuvassa, vanne 7x18 et 43 rengas 225/40.
kulutuspinta on lokasuojan sisäpuolella sopivasti.
turporiisseli
Onko kellään kokemusta juuri tuosta 7*16 ET40 vanteesta 205/55 renkailla VI Golfin alla.
Pitäisi nimittäin ostaa talvirenkaat vanteineen ja tuollaiset olisi sopivasti saatavilla.
Harri
8,5 x 19" ET45 menee (kokemuksen perusteella) juuri ongelmitta 225/35/19 renkaalla Golf VI- malliin, eli tuo 7,0 x 16" ET40 pitäisi kyllä mahtua.
Tuo ET40 7" vanne tulee hiukan alkuperäistä ulommaksi, mutten usko että tuolla rengastuksella ajo-ominaisuuksilla huomaa eroa.
SamKoo
Lainataas tätä 6 golffin et sovituksia aihetta
vannekoko 7,5x17" rengaskoon ollessa 205/50. Vaihtoehto et on 35 tai 45
tarkoitushan saada nätisti lähelle kaaria tuleva sovitus mutta kuitenkaan ottamatta kiinni ja pilaamatta ajokäyttäytymistä. Varman päälle jos pelaisi niin ottaisi tuon et45 ja siihen spaceria väliin tarvittaessa mutta yritetään välttää niitä laippoja tässä vaiheessa kun vielä pääsee vaikuttamaan vanteen alkuperäis et. Alustaa tullaan myös madaltamaan.
Volvo XC60 R-Design -12
