Pakkasvaiva Occu 2.0 tdi
Aloittaja Aripes, 15.01.21 - klo:10:52
Aripes
Oli -30 pari päivää, nyt vain -18.  Occu lämmittimessä, yritti lähteä käyntiin, mutta ei lähtenyt. Mistähän kohtaa vois lämmittää vai mitä
vois tehdä. Polttoainekin pitäis olla normaalia talvi-dieseliuä.
BMF
Akku tyhjä tai huono tai sitten vaan polttoaine jämähtänyt ja ronkeli lähtemään käyntiin. Hauska seurata näitä vikakyselyitä mitä tällä forumilla on tulvinut. Jos on pakkasta 30 astetta niin ei se nyt ihme oo että dieseli hyytyy. Akku lataukseen ja odottelee että pakkanen laskee ja jos ei sittenkään lähde niin sitten huoltamolle kyselemään. Sulla on vissii lohkolämmitys eikä webastoa?
Aripes
Akku OK.   Nytkin auto kävi pari sekuntia. Lohkolämmitys on.
BMF
Lainaus käyttäjältä: Aripes - 15.01.21 - klo:12:24
No eiköhän se sitten mene ihan pakkasen piikkiin. Lohkolämmitykselle en anna painoarvoa ja jos on vielä säteilylämmitin niin eipä tuo taikoja pysty sekään tekemään. Veikkaan että kun lauhtuu reippaammin niin ongelma häviää. Taksilla tai suksilla alkoon ja sunnuntaina pääsee sit ajelemaan kuin ei olisi mitään ongelmaa ollutkaan.
Kannattaa mitata yleismittarilla lämmitysvastuksen vastusarvo. Saattaa olla ääretön ::) Helppo mitata liittimestä.
Toinen vaihtoehto on sähkönkulutusmittari, mutta ne ei tykkää oikein kovassa pakkasessa toimia. Sisälämppäri tietty pois kun mittaa.
fixed
Imuilmaan lämmintä ilmaa kuumailmapuhaltimella tai hiusten kuivaajalla. Sillä syttyy jos on syttyäkseen.
tet
Lainaus käyttäjältä: Aripes - 15.01.21 - klo:10:52
Kokeilepa ilman lämmittämistä. Omassa II FL Scoutissa oli sitä vaivaa, että jos lämmitin webastolla liian lyhyen aikaa, ei meinannut millään käynnistyä. Ongelman syy oli se, että ECU luuli konetta lämpimäksi, eikä hehkuttanut juuri lainkaan. Hehkuvalo vain vilahti ja sammui heti. Usean starttiyrityksen jälkeen jäi rykien ja yskien käyntiin. Ongelmaa ei ollut, jos lämmitti kunnolla, tai ei lainkaan. Vain hätäinen lämmitys toi vaivan esiin.
Aripes
Mitkään mainitut temput ei ole tulosta tuottanut, mutta niistä kiitos  Ensimmäisellä käynnistysyrityksellä ei edes lupaa. Toisella yleensä käy 2-3 minuuttia. Sen jälkeen ei edes yritä. Se on klinikalle vienti edessä.
Ramzez
Keski-Suomessakin on nyt pakkasia ollut ja kun nykyautoja ei oikein kaapeleilla saa käynnistää, niin erittäin hyödylliseksi on osoittautunut tällainen kapistus:
https://www.puuilo.fi/noco-apukaynnistin-12v-1000a-gb40?gclid=CjwKCAiAuoqABhAsEiwAdSkVVETMJRIwV0wafq9BOT8mGxbAOJ0uQT-EmfELkI13OWqLeKv4pzpiNRoC_yUQAvD_BwE
Tämä toimii parhaiten kuitenkin siihen tyypillisimpään vaivaan, eli akku on ajettu tyhjäksi tai huonoksi mennyt akku muistutti itsestään pakkasten tultua. Tuolla on käynnistetty aika isojakin koneita, esim. Bemarin 4,4 V8.
jhm
Onko polttoainesuodatin vaihdettu milloin?
Vähän ooteetä...vastaavalla koneella oli 2008 mallinen kulkine ja kerran tultiin pois  kairasta,pakkasta oli 34 astetta,toisella hehkutuksella ja startilla jäi Ocu käymään.Kamalan kuuloista ja ankara sauhu mutta pois päästiin silloinkin.
VW Transporter T5  84kw 2014
VAGkilainen
Paina tuon parin sekunnin aikana kaasua, vaikka vastoin ohjeita niin usein auttaa Samanaikaisesti kaasua kun lopetat starttauksen.
Ei matka tapa vaan vauhti. Pätee liikuntaan ja autoiluun.
Skoda Octavia Combi 2,0 TDI 184 4x4 RS
sonic
Lämmitä Pa suotimen kylkeä puhaltimella voisi auttaa pakkasvaivaan polttoaineessa
Aripes
Lisääntynyt sähköntarve aiheuttu. Mittaristossa puuttui syöttövirta, ajonesto päälle. Vaihdettu sulake suurempaan.
Lainaus käyttäjältä: Aripes - 19.01.21 - klo:11:08
Onhan autossa kasko, joka korvaa palovahingot vaikka sulake on vaihdettu omin päin isommaksi? :o
Aripes
Tietenkin on kasko. Sulakevaihdon teki merkkiliike ihan hyvää korvausta vastaan.
