Octavia 2018 sisäpuhallin ei toimi
Aloittaja Jyrki77, 08.01.21 - klo:12:46
Jyrki77
Octavian sisätilapuhallin pitää outoa ääntä, vikinää, ja joskus ei toimi lainkaan. Sammuu kesken ajon tai ei autoa käynnistettäessä lähde päälle.
Ensin ajattelin että olisi laakerivika, mutta ei vikise koko ajan. Puhaltimen sammuessa ei lähde päälle vaikka mitä tekisi. Kun sammuttaa auton ja käynnistää jonkin ajan kuluttua uudelleen, alkaa taas pelittämään.
Voiko olla hiilet tai rele? Missä tuo rele sijaitsee ja mikä on releen numero ja tyyppi? Voisi tarkistaa sen.
Olisko jollakin neuvoa mikä vikana?
Ei puhaltimelle ole mitään relettä. Puhaltimen ohjausyksikkö J126 syöttää moottoria, LIN-väylää pitkin ilmastoinnin ohjaimelta saamiensa käskyjen mukaisella nopeudella.
Olisko se kuitenkin moottori rikki, voihan se risa laakerikin välillä pyöriä.  ???
Superkossu
Puhaltimen vastus on kiinni itse puhaltimessa, voihan vika olla siinäkin. Mutta jos vikisee niin epäilys moottorille.
Audi A3 8PA 1.4TFSI
Ei 2018 Octaviassa kyllä ole mitään vastustakaan.  ???
Superkossu
Lainaus käyttäjältä: M_M - 08.01.21 - klo:13:18
No siis tuota ohjainyksikköä ( 5Q0 907 521 C ) tarkoitin / "vastusta"   ;D
Audi A3 8PA 1.4TFSI
